Batterie enlädt sich
alles richtig - meine ich jedenfalls.....
Erst wenn der Motor startet sollten die Warnlampen ausgehen
Aber warum so kompliziert und erst gucken was passiert?
Amperemeter dran und dann weiß Du in wenigen Minuten was los ist
Würde ich ja machen, besitze ich leider nicht Kopfschütteln
kauf dir nicht den allerbilligsten Schrott, das Multimeter sollte so 50 Euro aufwärts kosten und mindestens bis 20A messen können.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
wie messe ich richtig?
Das kannst du hier nachlesen.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A...tId=686987
Gruß Wolfgang
In-den-PC
Hallo! Die Corvette war mal meine. Ich hatte das Problem eigentlich nie . Ist aber noch ein Besitzer dazwischen ,der sie wohl nur ein paar Monate hatte. Hab schon eine PM geschickt.
Gruß Lutz
Danke an alle ! Werde die kommenden Tage mal den Ruhestrom messen. Sonst noch einen Idee was es sein könnte?
... naja, die Batterie könnte es auch einfach hinter sich haben.
Lässt sich leicht prüfen: voll aufladen, Minus-Pol abschrauben und nen Tag oder zwei warten. Ist sie dann leer, ist sie hinüber.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hätte ich schon gemacht, aber wie gesagt die Batterie ist neu :)
Meine nagelneue Motorradbatterie war auch kaputt... genau für sowas gibt es die Garantie.
Hattest du das Problem denn auch mit der alten Batterie? Das wäre ein Indiz.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
ja war das gleiche, dachte die alte Batterie se kaputt, aber wie ich sehe liegt es nicht an der Batterie... Idee
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 892 11.07.2024, 16:14
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.082 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 16.209 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 5.710 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.099 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
