Abblendlicht für Zulassung umrüsten
Zitat:Original von C3_Fan
PS: Die von Bosch mittlerweile ebenfalls gewölbt.
Are you sure?
Im Katalog von Bosch (-> pdf) findet man folgenden Hinweis:
Zitat:Mit flacher, vorgezogener Streuscheibe ...
Gruß, Sigi
Wenn man beide tauscht, ist "flach" oder "gewölbt" eigentlich fast egal... Blöd sieht es eigentlich nur aus, wenn man die äußeren auf "flach" tauscht und die inneren - da zulässig - drin läßt dumdidum
Du brauchst dann zweimal "mit Standlicht" und zweimal ohne. Die US-Stecker sollten direkt passen, bei den inneren mußt Du bei der H4-Birne nur den mittleren Anschluß (fürs Fernlicht) umbiegen, damit der zweipolige Stecker draufgeht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Gut, dass du den Stecker ansprichst, dann wäre teil zwei meiner Frage jetzt auch geklärt.
Nur fast, gewölbt ist eben original auch.
Edgar
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 35.782 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 5.494 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 2.746 03.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Pavone
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 25.982 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
  Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht Der Schwede 5 3.938 09.10.2021, 07:41
Letzter Beitrag: Truckdriver
