Themen: 14
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 72
Kennzeichen: SE-CO72H
auf meiner Corvette (BB, Bj 1972, 16 Zoll) sind noch die originalen Bremsen verbaut. Bei der Probefahrt hat mir diese Bremsanlage etwas Angst gemacht, da sie nicht wirklich leistungsfähig ist - vll bin ich auch einfach nur verwöhnt.
Auch wenn das Fahrzeug durch den Tüv ist, würde ich gerne bessere Bremsen einbauen lassen.
Könnt Ihr etwas empfehlen? Von der Werkstatt wurde mir ein Kit von SSBC angeboten:
Bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich etwas bringt.
Viele Grüße,
Nils
Themen: 433
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
eigentlich sollte auch mit der normalen Anlage einer 72er BB ausreichend Bremswirkung da sei.
Bei meiner, mit BKV, bringe ich mit normaler Pedalkraft immer die Räder zum blockieren. Mehr geht nicht.
Ist vielleicht auch eine Frage der Bereifung.
Ich würde, wenn nötig die Standardbremsen instand setzen.
Einfacher ist es natürlich eine komplett neue Anlage einzubauen, und für den Verkäufer auch besser.
Udo
Udo
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Wenn die Bremse richtig funktioniert, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum sie nicht leistungsfähig sein soll.
Schau dir mal hier auf den Bildern die Bremsen genauer an:
https://www.airl88.com/
Für mich sehen die Bremsen genau so aus, wie sie der General eingebaut hat. Wenn das für den Rennbetrieb mit einem 600PS L88 ausreicht, dann langt das für mich alle mal. In Le Mans haben sie am Ende der Mulsanne Geraden die Fuhre von 200MPH runtergebremst.
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
Zitat:Original von Neiler
sprechen wir hier jetzt von Power brakes ?
geht es Dir um niedrigere Pedalkraft ?
blockieren die Räder denn bei einer Vollbremsung ?
falls nein, kann es sein, dass nur die Beläge verschmutzt oder verglast sind ?
P.S
nur zur Sicherheit
bist Du sicher, dass eine C3 das richtige Auto für Dich ist, denn die fährt auch so wie sie bremst
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 14
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 72
danke für die Antworten. Dann bin ich anscheinend nur verwöhnt.
Mir gehts um die "Sensibilität" des Bremspedals. Aus meiner Sicht muss man da schon ordentlich drauflatschen, damit was kommt. Die Bremswirkung am Ende ist iO. Ich habe aber nur neue Fahrzeuge zum Vergleich, bei denen die Bremswirkung früher eintritt.
Wenn das normal ist, kann ich gut damit leben. Bei der Leistung möchte ich nur sicher gehen, dass es korrekt ist.
Power Brakes sind verbaut.
Hat denn jmd Erfahrung mit anderen Bremsen gesammelt?
Viele Grüße,
Nils
Themen: 14
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 72
Zitat:Original von stocki26
P.S
nur zur Sicherheit
Na sicher - bin nach der ersten Fahrt voll infiziert;-)
Viele Grüße,
Nils
Themen: 35
Baujahr,Farbe (2): Talisman GT Initiale
Baureihe (3) : 67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) : Granada Gold
Hi Neiler,
habe auf meiner 72er die Originalanlage mit Belägen von Raybestos. Die Scheiben vorn sind durch geschlitzte und gelochte ersetzt worden weil ich den Motor etwas upgegradet habe. War aber nur vorsichtshalber.
Wie schon gesagt wurde, die Anlage ist ausreichend. Mit 255er Bereifung kann ich immer noch die Räder zum blockieren bewegen.
Lothar
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Wenn man überhaupt glaubt, an der Bremse was verbessern zu müssen (was ich auch für nicht notwendig halte), dann ist teschnisch gesehen eine andere Bremsanlage nur sinnvoll, wenn auch ein passender Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker verbaut wird - das muss alles zusammen passen. Alles andere ist genauso Murks, wie einem Standard V8 einen großen Vergaser draufzustecken und zu glauben, man bekommt 50PS mehr.
Das einzig kritische der C3 (damit man sich sicherer schnell bewegen kann) ist die Servolenkung - das ist keine Lenkung sonder eine Richtungs-Empfehlungs-Anlage (und ja, meine Lenkung ist komplett überholt und Achse vermessen).
Wenn Du also von irgendeinem anderen Boliden verwöhnt bist, dann dürfte Dir das mit der Lenkung eigentlich nicht entgangen sein - dann spar das Geld für die Bremse und bau die originale, manuelle Lenkung mit 235er vorne und 255er hinten ein. Das fährt sich wie ein Go-Kart im Verhältnis zur Servolenkung.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich fahre meine BB ohne Servobremse und kann nicht klagen.
Ja, man muss schon schärfer aufs Pedal latschen, aber blockieren kann ich die Räder allemal.
Ich fahre Plaketten von HAWK , street racing .
Habe ausserdem gelochte und geschlitze Scheiben verbaut , die aber meiner Meinung nach keinen Bremsvorteil bringen. Tests haben sogar erwiesen, dass die eigentliche Bremsleistung dadurch verschlechtert wird, wenn auch nicht spührbar. Der Vorteil , dass bei heissen Bremsen das Gas zwischen Plaketten und Scheiben beser abtransportiert wird, wird wohl nur im Rennbetrieb zum Tragen kommen.
Und bei der Servolenkung gebe ich Thomas völlig Recht. Die originale Servolenkung ist mal son Ding, an das man sich erst gewöhnen muss. Ich fahre noch ohne Servolenkung und finde das um Welten besser . Ich besass eine C3 mit PS und PB und habe die wieder abgegeben und meine ohne das Zeugs behalten.
Check deine Scheiben, wenn verglast, entweder abdrehen lassen oder besser neu kaufen. Dann HAWK Beläge drauf , neue Bremsflüssigkeit rein, Bremsen vielleicht auf O-Rinkkolben umrüsten . Dadurch werden dann auch die Bremssättel komplett vom Schmodder befreit, der sich unten ansammelt und den man mit normalem Entlüften nicht herausbekommt. D akann sogar Waser drinstehen und man kann sich zu Tode entlüften und bekommt das nicht raus. Die Entlüfterschrauben liegen ja oben und das Wasser steht unten in den Sättel. Ich spreche aus Erfahrung, meine waren so versaut.
Dann mit DOT3 Bremsflüssigkeit auffüllen und gut ist.
Ob man die Gummiflexleitungen gegen Stahlflex tauschen möchte, ist eine Glaubensfrage. Ob man da einen Bremspedalgefühlsunterschied bemerkt, mener Menung nach auch.
mfG. Günther
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Verglaste Scheiben? Oder meintest Du "verglaste Beläge"?
Bei Stahlflex zickt wohl gerne der TÜV wegen dem H-Kennzeichen rum...
@Neiler: Vielleicht ist der BKV hinüber (undicht) - aber ich weiß leider nicht, wie man das zuverlässig feststellt.
Viele Grüße, Martin
18436572
