Fahrertür öffnet nicht mehr
Ich schau mal ob sich das mit dem Tech2 einrichten lässt und melde mich dann wieder.
Danke
Das C6 door switch Modul sitzt im Tastengehäuse selber und hat oft Wasserschäden, da bei offenem Fenster Regenwasser drauflaufen kann.
Ich hab schon einige von den Dingern repariert....
Ein BCM kann man nicht einfach so austauschen, das muss programmiert werden - möglicherweise sogar online!
ich glaube ich weiss welches Teil du meinst.
Dieses Teil habe ich von rechts nach links gewechselt und der Fehler blieb gleich.
Die sind "leider"beide in Ordnung bei mir.
Ich dachte eher an dem Schaltersatz für die Fensterheber usw.
Das hängt am Bus und ist diagnosefähig.
Holger meint sicherlich das gleiche
Okay, also eher alles was hinter diesem Stecker der Türverkleidung sitzt.
Wäre ja das einfachste eine gebrauchte Türverkleidung zu tauschen um alle dahinter befindlichen Teile mit zu wechseln.
also nochmals, ich meine das Modul hier:
[Bild: mubchLhLeRD7rqPgSRxiInA.jpg]
Das hängt auch am Class2 Bus!
Und davon hatte ich schon etliche mit Wasserschäden auf dem Tisch
okay, das teil das du gepostet hast mit den fensterheberschaltern und spiegelverstellern hab ich jetzt ausgebaut.
äußerlich sieht man mal nix und an den Pins auch nicht. kann natürlich einen weghaben aber ich bin mir unsicher ob das teil auch was mit der türöffnen Funktion zu tun haben könnte..
aber alles ist theoretisch möglich.
Ich bin schonmal einen Schritt weiter und zwar habe ich heute das BCM im Beifahrerfussraum ausgetauscht.
Aus einer Teileträgercorvette.
Der Tausch eines BCMs funktioniert sogar entgegen meiner Annahme ziemlich einfach und auch ohne Probleme. Motor läuft damit, keine Fehlermeldungen usw.
Hätte ich nicht erwartet.
Mein Problem mit der Tür und dem Fenster bleibt allerdings bestehen. Die Beifahrertüre öffnet nach wie vor problemlos.
Ich kann daher das BCM zu 100% als Fehlerursache ausschließen.
Wer weitere Tipps für mich hat immer her damit. Ich steige übrigens jetzt seit 4 Wochen entweder über die Beifahrertüre oder übers offene Dach ein! Feixen
Feixen
Feixen
Feixen
kein scheiss!
Das mit dem BCM hätte ich so auch nicht erwartet.....gut zu wissen.
Ein C6 BCM hab ich schon mal hier liegen Zwinkern
ich fasse nochmal kurz zusammen..
wenn ich auf der beifahrerseite stehe funktioniert alles einwandfrei.
auf der fahrerseite drücke ich von aussen den öffner, ich höre ein Relais klacken, die rote lampe an der Innenverkleidung brennt aber das Türschloss wird nicht freigegeben.
von innen das selbe. zusätzlich habe ich keine Funktion an beiden fensterheberschaltern der fahrertür. fenster ist permanent unten. spiegelverstellung funktioniert nur auf der fahrerseite. beifahrerseite ist tot.
Was ich ausschließen kann da entweder aus Spendercorvette getauscht oder durchgemessen:
BCM (BodyControlModul Beifahrerfußraum)
Verkabelung A Säule, Steckkontakt zur Tür
Fenstehebermotor mit Steuergerät
Andy
King
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 1 23 Vor 1 Stunde
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 3.643 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 59.403 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.356 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.427 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
