Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Moin zusammen
Bei meiner 90er C4 ist mir schon des öfteren aufgefallen, dass die Blinker nicht immer mit der selben Geschwindigkeit laufen. Mal laufen sie langsamer dann wieder schneller und dann werden sie wieder langsamer usw. Egal ob ich rechts, links blinke oder das Warnblinklicht an habe.
Was kann das sein? Relais?
Gruß Stefan
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Ja, ist aber kein Relais sondern ein Bi-Metall Blinkgeber. Hatte ich hier schon mal bebildert.
Nr. 30
Themen: 3
Saarland
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, blau/schwarz
hatte ich an meiner C5 auch, dort war der Fehler die Masseleitung.
Gruß Jürgen
Themen: 3
Speyer
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
91/rot
Kennzeichen:
SP-ZR 19 H
Baureihe (2):
Camaro SS
Baujahr,Farbe (2):
18/schwarz
Kennzeichen (2):
SP-KW 333
Hallo Stefan
Das elektronische Relais kannst du verwenden.
Ob da 3 Watt dranhängen oder 100 Watt ist egal, die Blinkfrequenz bleibt gleich.
Edit sagt: Ich würde aber trotzdem sicherstellen ob das alte Relais tatsächlich
defekt ist oder doch ein Massefehler besteht.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood
Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Heute ist das neue, elektronische Relais angekommen. Problem gelöst. Die Schaltkontakte vom alten sehen auch ziemlich verbrannt aus. Nur das Relais von der Warnblinkanlage meint noch einen auf Discobeleuchtung machen zu müssen. Ist das Relais das gleiche wie von den normalen Blinkern?
Gruß Stefan
