Klimaanlage keine Anzeige b.C4 1988
Hallo Forumgemeinde, Yeeah!
es gibt Corvettefahrer die haben kein Internet dumdidum,aber er hat eine C 4 bj.1988. Yeeah! Yeeah!
Nun hat er folgendes Problem:
Beim Einschalten ist am Display keine Anzeige,erst wenn die Temperatur erreicht ist,zeigt es an.
Ist das normal??? Wer hat da Unterlagen über diese Funktion??
Viele Grüsse von Herbert
Hi Herbert,
das ist nicht normal, das Klima-Bedienteil sollte stets die Lüfter-Schaltstufe oder Außentemperatur anzeigen. Er kann ja mal die Klima-Diagnose aufrufen, dazu die beiden Tasten rechts und links von der Automatik-Lüfter-Taste gedrückt halten, bis 00 angezeigt wird. Dann die Trouble Codes durch Drücken der Automatik-Lüfter-Tadte nacheinander abrufen, bis wieder 00 angezeigt wird.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko,
hat das bj.1988 das gleiche Bedienteil einer 91 er???
Deine Beschreibung trifft auf mein Bedienteil zu.
Grüsse von Herbert animierte C4
Ich würde auf jeden Fall empfehlen mal die Elkos im Bedienteil und im Steuerteil im Fahrerfußraum, zu erneuern. Ist kein Riesenaufwand und kostet nur ein paar Cent.
Bei mir sind seitdem kurzzeitige Displayausfälle Geschichte.
meine 88 er hat kein Display... dumdidum
Haben die das überhaubt ?
Pancake
Hallo an alle 88er-Fahrer Yeeah! Yeeah!
hat vielleicht einer ein Foto der Anzeige ????Ich habe keine Ahnung wie das aussieht!!!
Eine mögliche Lösung des Problems irgenwo bekannt ????
Danke an Pancake, Mirko und Marcus_MS für Eure Antworten.
Auf weitere Antworten wartend
Guckst Du hier: :-)
[Bild: mwbYJQ4RPnjbuBx8UiSnwgA.jpg]
Hallo Marcus, Yeeah!
erstmal danke für das Foto und einen schönen 1. Mai ,bei uns regnet´s. Heulen
Das Bild ist ein wenig zu klein,oder ist´s mein Monitor??? Idee
Wo hast Du das Foto her??
Viele Grüsse aud dem nassen Schwaben von Herbert animierte C4
das Bild ist nur aus dem Web verlinkt, war einfacher als ein Foto zu machen und hier einzustellen. :-)
Google doch mal nach "corvette c4 ac display" oder "corvette c4 climate control". Zwinkern
Viel Erfolg !
danke für den Hinweis,ich habe einiges gefunden,bin von der Lösung noch weit entfernt.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 1.361 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 3.992 02.08.2023, 14:47
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.514 21.07.2023, 21:22
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 3.293 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwekilon 3 1.608 08.07.2023, 12:56
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
