Automatikgetriebe TH700R Undichtigkeit an Kickdownzug
Hallo, habe eine Undichtigkeit die sich erst bei längerer Standzeit gezeigt hat.
Vermutlich steigt der Ölstand dann auf Niveau vom Kickdownzug und es läuft definitiv dort raus.
Wie kann ich die Sache angehen?
Wie ist der Zug im Getriebe eingehängt, kann ich dies im eingebauten Zustand machen?
Auspuff muss auf jedenfall raus, denke ich.
Danke im vorraus für eure Antworten.
Markus C4
Markus C3
Mit angebauten Auspuff ist es etwas fummelig, aber es müsste gehen.
Bowdenzug an der Drosselklappe aushängen, am Getriebe eine 8er?? Schraube lösen, die den Fuß des TV - cables fixiert, das Kabel etwas nach oben ziehen, dann siehst du schon einen Haken, in dem das Kabel eingehängt ist. Kabel aushängen und keine Angst, der Haken verschwindet nicht in den Tiefen des Getriebes, neues Dichtgummi auf den Kabelfuß aufschieben und dieses wieder einhängen.
Reiner
Danke euch für die schnellen Hilfen. Kann man Silikon nehmen oder einen O Ring da ich keinen Org. Gummi habe. Oder wer hätte einen liegen? Gruss Markus
Markus C3
Kannst notfalls sowohl als auch verwenden.
Aber nicht vergessen das Kabel danach wieder einzustellen.
ich schätze es sollte doch ein Originales Dichtteil sein damit es nachher auch dicht ist , sieht fast so aus wie ein Simmerring. Beim freundlichen Händler fragen ? ist ja eine Dichtung die bekommt man doch gekauft oder?
Gruß Wolfgang
[Bild: 21707572uy.jpg]
Hallo Markus, Yeeah!
bei Automatic Berger bekommst Du dieses Teil.
Hier der Link:
https://www.automatic-berger.de/
Ich habe dort meine Dichtung auch bekommen,probier kein Silikon oder O-Ring,das wird nicht dicht. Kopfschütteln
Viele Grüsse aus Schwaben von Herbert animierte C4
Ok danke euch morgen bestell ich mal den Gummi. Auspuff hab ich heute rausgemacht. Gruss Markus
Markus C3
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 1.000 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.066 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 3.675 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Werkstatt für Automatikgetriebe koppe2003 10 15.216 04.05.2019, 11:36
Letzter Beitrag: Torch Red
  Getriebeöl Automatikgetriebe nachfüllen FMHawkeye 5 12.304 05.03.2019, 15:22
Letzter Beitrag: FMHawkeye
