C6 Startschalter weggeknickt
habe heute an einer Ampel meine C6 abgewürgt. Beim Neustart ist mir der
Startschalter nach links eingeknickt. Dann war Starten nicht mehr möglich.
Nachdem ich jede Menge Schadenfreude der vorbeifahrenden Autos über mich
ergehen lassen musste, hat mir nach längerer Wartezeit jemand mit einem
ganz kleinen Schraubenzieher geholfen die linke Seite wieder etwas hervorzuheben,
dann konnte ich wieder starten.
Wer weiß einen Rat, wie ich den Schalter, eventuell von hinten stabilisieren kann.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Anton
Anton1945
Hallo Anton,
sowas hab ich noch nicht gehört, blöde Sache.
Frag mal bei "Corvetteproject" , dem Werner Moll nach. Der kennt die c5 und C6 -en sehr gut.
Hast Du die Vette gebraucht gekauft? Vielleicht hatte der Vorbesitzer einen dicken Daumen.
Kratzt der Schalter an einer Begrenzung, oder ist er nur versenkt und verklemmt?
Für den Übergang etwas Gleitspray drauf und einen kleinen Schraubendreher mitnehmen.
Reinhard
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der komplette Startknopf bzw. dessen linke Seite in der Verkleidung verschwunden? Dann Bau doch mal die Tachoverkleidung aus, der Startknopf wird da in einer Art "Kunststoffkäfig" gehalten.
Evtl. Ist nur eine Nase nicht richtig eingerastet oder raus gerutscht. Die Tachoverkleidung ist ja schnell ausgebaut.
Denis
Denis
Hier eine bebilderte Beschreibung wie man den Rahmen demontiert, den Startknopf kann man gut erkennen Linkservice
Hallo Ralf,
vielen herzlichen Dank,du hast mir sehr viel weiter geholfen. Danke.
Gruß Anton
Anton1945
Ist der Schalter nun "in sich gestaucht" oder ist er mitsamt Käfig nach hinten verschoben?
Hallo Reinhard,
nachdem ich den Rahmen unten gelöst hatte, konnte ich mit den Fingern den Schalter
wieder nach vorne drücken. Es schein, dass er wieder hält. Nach wiederholten starten
mit normalen Fingerdruck hat er gehalten.
Gruß Anton
Anton1945
Hallo Anto,
da hast Du nochmal Glück gehabt.
Ich hatte mal das Problem eines in sich gesprungenen Druckschalters der sich beim Draufdrücken gedehnt hat und am Gehäuserand hängenblieb. Das musste ich notdürftig mit weissem Fett gangbar machen.
Reinhard Hallo-gruen
