Vergaser,Dichtung und Ansaugspinne
Hallo!
Vorgeschichte;Da der Abgastest bei der Überprüfung immer etwas hoch ist(rechte Zylinderbank) versprach ich den Prüfer einen neuen Vergaser zu Kaufen. Der alte Vergaser ist Lt. Nummern ein 1978 Chrysler. Einen bei Ecklers gekauft für SB Bj.1971 und schaut bis auf ein paar Kleinigkeiten gleich aus.
Verbaut war eine Vergaserdichtung die den schlitz zu machte.
Fragen: Für was ist der lang schlitz in der Spinne- ist das überhaupt die richtige.
Was für Dichtung soll ich jetzt verbauen.
Danke im voraus
[Bild: 21479638aq.jpg]
[Bild: 21479639ri.jpg]
[Bild: 21479640bs.jpg]
[Bild: 21479641ox.jpg]
Lg Chris Hallo-gruen
Servus,
Dichtung Nummer zwei würde für mich am meisten Sinn machen. Will meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen. So wären Primary uns Secondary getrennt auf der Dichtfläche der Ansaugspinne komplett abgedichtet und die Kanäle am Vergaser sollten durch die Öffnung an der Dichtung zur Ansaugspinne passen.
Schöne Grüße
Chris
Dieser Schlitz in der Ansaugbrücke vor den Primaries wurde (1969 weiß ich es sicher, evtl. auch davor und danach) zum Anwärmen des Vergasers verwendet, hat in diesem Fall auf beiden Seiten eine Bohrung, die auf die Verbindung zwischen den beiden Krümmern führt. Wenn das Heat Riser Valve auf der Beifahrerseite geschlossen ist, fließt Abgas von der Beifahrerseite auf die Fahrerseite hinüber und heizt den Vergaser. Damit die Dichtung über dem Kanal nicht verbrennt, wurde eine Dichtung verwendet, die über dem Kanal ausgespart ist.
War aber eine Fehlkonstruktion, die dazu geführt hat, dass sich der Fuß des Vergasers verziehen konnte. Die Bohrung sollte daher verschlossen werden, falls sie vorhanden ist.
Auf den Fotos sieht es so aus, als wäre in der Brücke der Kanal vor den Primaries vorhanden, jedoch nicht nach unten durchgebohrt. In diesem Fall hat das Ding keine Funktion und du kannst eine Dichtung nehmen, welche den Kanal abdeckt.
Danke für die Antworten Hallo-gruen
Werde heute prüfen ob die zwei Bohrungen bei den Schlitz durchgehend sind und wo sie hin gehen.
Lg Chris
In die zwei Bohrungen mit Pressluft reingeblasen abwechselnd und kam hinten beim Auspuff raus, also mit Vergaservorwärmung.
Die Dichtung mit Schlitz wird wohl die Originale für mich sein. Wenn zu will man halt keine Vorwärmung. Dicke Dichtung würde mir am besten gefallen wegen Wärmeentwicklung. Die ist halt in der Mitte komplett offen wird schon nichts ausmachen? Aber da müssten halt die Bohrungen (Schlitz) zu sein und eine noch plan sein.
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=11330
Lg Chris
Hier ist ein Thread zum Thema Vergaserdichtung und "Hot Slot" Ansaugbrücke:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...oblem.html
Und noch einer zu dem Thema, wichtig ist vor allem der Post von JohnZ mit der Rückrufaktion wegen beschädigter Vergaser und Vergaserbränden:
https://www.camaros.org/forum/index.php?topic=9142.0
Danke Mark!
Die Threads haben mir sehr weiter geholfen.
Habe die alte Dichtung wieder eingebaut. Zuerst brauch ich einen Plan dann was bauen.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 1.394 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.496 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.123 02.09.2024, 22:10
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 704 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.155 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
