Wechsel Automatik Öl C6 LS2 2007 Paddle-Shift
Hallo - hat hier schonmal jemand bei einer C6 LS2 6-Gang Automatik das Getriebeöl gewechselt?
Wie läuft das ab, auf was muss man achten, welches Öl und wie viel?
LS3 Schaltgetriebe und Differential Öl haben wir bisher schon erfolgreich gemacht an meiner, bei der Automatik eines Freundes aber noch nicht ;-)
Bin für jeden Tip dankbar!
Lg Peter
Hallo Peter
Ja ich habe an meine LS3 das Automaten Öl ersetzt.
Ledi warm gefahren, dann aufbocken, Zapfen von Ölwanne entfernen, Öl auffangen, Getriebeaufhängung lösen, Getriebe mit Getriebeheber hoch drücken, ausser zwei Ölwanne schrauben alle entfernen, die letzten zwei Schrauben so lösen das die Ölwanne Richtung Zapfen kippt um möglich viel Öl abzulassen, dann möglichst zu zweit Ölwanne waagrecht herunter fahren, das Öl auffangen, Ölfilter inkl. Dichtung ersetzen, Ölwanne reinigen inkl. Magnet, Ölwanne mit neue Dichtung montieren, aufgefangenes Öl abmessen plus 0.5lt einfüllen, Probefahrt Öltemperatur auf 60° bringen, Fahrzeug aufbocken ( waagrecht ) bei laufenden Motor Ölablasszapfen des Automat entfernen und überschüssiges Öl ablaufen lassen bis es nur noch tropft.
Auf dieser weise wird der Automat nicht gespült. was bei meine Ledi auch nicht nötig war.
Abgelassenes Öl war Top sauber :-)
Automat öl GM Dexron 6
Gruss Domenico
Vielen Dank!
Und wie viel Dexron 6 benötigt man für diese Aktion?
Danke!!!
Peter
Hallo Peter
ich habe ca. 6.0 lt benötigt
Bei welchem km-Stand habt ihr gewechselt?
Das interessiert mich auch: Wenn das alte Öl noch wie neu aussah, wie viele km hatte das Getriebe?
Hallo, eine Spülung wäre gut, dann
ist das Öl im Wandler auch neu.
Hallo Leute
Habe das Öl bei ca. 58000Km ersetzt :-)
Intervall ist alle 60000Km
Laut Corvette Händler ist das Spülen nicht zwingend nötig, je nach Altöl zustand (Abrieb, Farbe)
Sie machen es auch nie.
Gruss Domenico
Am Montag ist es soweit, die C6 hat jetzt 57.000 drauf - bin gespannt wie das Öl aussieht :kreuz:
Wie soll es aussehen? Schwarz natürlich....
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 4.281 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 4.256 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.847 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.542 21.02.2025, 04:33
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 4.321 21.10.2024, 18:17
