Blinkende Anzeige "sys"
Tag allerseits
Hilfe!!
Heute hatte ich den Eindruck, dass sich meine Vette nicht so willig starten liess, kann aber auch eine Einbildung gewesen sein.......
Nach etwa 5km begann dann im Tachodisplay eine Anzeige zu blinken welche mir völlig unbekannt ist und ich auch bisher in keiner Anleitung etwas dazu gelesen habe.
In Abständen vpn 10 sec. blinkt dreimal intereinander sys auf und das nun während rund 30 km. Alle anderen Anzeigen schweigen oder sind im gewohnten Rahme.
Kennt jemand die Bedeutung dieser Anzeige?
Letzhin die Klimaanlage auf neuses Kühlmittel umgebaut, seit Frühjahr eine Vortex Ram-Air Ansauganlage, sonst immer noch Originalzustand.
Motorenöl >Einwandfrei, Bremsflüssigkeit auch in ausreichender Menge vorhanden.
Hydraulik .... Automat .... Klimaanlage .... oder was zum Geier meint dieses "sys"???
Zu allem Übel ist auch mein findiger Werkstattmensch in den Ferien.
Besten Dank für sachdienliche Hinweise, ausnahmsweise nicht an eines unserer Aufnahmestudios sondern an einen frustrierten Targafahrer im Sonnenschein.
Sirene
Lies bitte als erstes einmal die Fehlercodes des Fahrzeugs aus.
Hierzu im ALDL Stecker die Pins A und G sowie danach A und B brücken (jeweils Zündung AUS!)
Alles weitere hierzu im folgenden Thread:
Fehlercodes auslesen
Gruss,
Hallo-gruen
Bei mir blinkt die sys-Anzeige , wenn beim starten die Batterie schwach ist oder die Spannung beim start zu weit abfällt . Wenn ich dann gefahren bin u. später erneut starte , ist der Fehler weg . Oder eben mal die Batterie nachladen .
Gruß M
animierte C4
genau so ist es,batterie laden!hatte ich auch schon bei mir ,lag an der schwachen batterie
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
"sys" kommt auch bei Kontaktfehlern im ECM wenn zu Beispiel daS Eprom nicht ordentlich eingestekt ist.
Gruß Mario
Zuerst sollten, auch wenn`s abgedroschen klingt, die Fehlercodes ausgelesen werden.
Alles andere ist noch mehr Spekulation.
Fehlercode lesen ist ja gut und recht, aber bin da ein völliger laie Kopfschütteln
Daher der Hinweis von Frank (454Big). Dort steht, was Du brücken musst, wie Du den Code liest und was er bedeutet.
Den Stecker solltest Du unterm Lenkrad an der Verkleidung finden, zum überbrücken reicht ein Stück Draht.
Ist einfach, hat bei mir auch funktioniert.
Hallo-gruen
Wie alt ist denn die Batterie ? Ich würde mich mal vorsichtig nach einer Neuen umsehn .
Gruß M animierte C4
animierte C4
Welchle? Die vom ECM ? Haben aber eigentlich nichts mit der SYS sondern vielmehr mit der SES Anzeige zu tun,oder liegt da vieleicht ne Verwechslung vor ?
Gruß Mario
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 6.343 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 5.819 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 1.879 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Motor läuft heiß laut Anzeige C4T 39 25.335 04.05.2019, 15:00
Letzter Beitrag: Woodstock
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 12.498 09.11.2018, 15:23
