Was bringt eine X-Pipe?
Original ist bei meiner ´09er LS3 eine X-Pipe verbaut:
[Bild: 21044170wb.jpg]
Gruß Alex
Zitat:Original von DJ_Miracle
Glaubst Du dass hochbezahlte GM Ingenieure das "H" einfach mal irgenwo hin gesetzt haben?
Um ehrlich zu sein: Die haben die wahrscheinlich da hin gesetzt, wo am meisten Platz war sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Richtig Sinn würde die eh nur VOR dem Kat machen, danach ist es ziemlich egal, wo die genau sitzt. Je weiter hinten, desto weniger ausgeprägter der erzielbare Effekt in Sachen Sound. Eine Änderung im Bezug auf die Leistung sollte man hinter dem Kat kaum noch erwarten.
Bei meiner ´08er LS3 war ne H-Pipe verbaut....
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Einen Sinn muss es haben: Es ist von der Fertigung aufwendiger.
Wenn man im Netz stöbert, schreibt die Mehrzahl einer X-Pipe geringe Vorteile in der Leistung zu. Sehr interessant sind dazu die Ausführungen in Zusammenhang mit AMG.
Selbst bei meinem BMW Reihensechszylinder ist die zweiflutige Auspuffanlage durch eine X-Pipe miteinander verbunden. Findige Bastler versprachen sich durch Entfernen einen Leistungszuwachs, wurden auf dem Leistungsprüfstand ernüchtert....Lauter wurde es natürlich.
Schade, dass sich unter den klugen Köpfen hier niemand mit Fakten im Auspuffbau auskennt.
Gruß Alex
Also wenn in der 08er eine H-Pipe Serie war und in der 9er eine X-Pipe, dann hat man für die Änderung auf jeden Fall Geld in die Hand genommen.
Den Chef möchte ich sehen, der ein Invest genehmigt, ohne sich vorher von den Ings. hieb- uns stichfeste Argumente für diese Maßnahme vorlegen zu lassen. Da sind auf jeden Fall Simulationen und Messungen vorher gelaufen.
Gruß Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Vielleichr ist die X-Pipe Fertigung unterm Strich billiger, also nicht unbedingt Invest sondern Kostenersparnis Frage
Oder das Dröhnen hält Käufer fern, daher die Änderung Frage
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 52 30.575 11.10.2024, 08:58
Letzter Beitrag: Tim11
  Morimoto C8 Style in eine EU Corvette einbauen Dani_16 7 2.580 20.06.2024, 23:12
Letzter Beitrag: Marwin
  Bekomme ich eine GS in die Garage? zuendler 138 44.382 25.09.2023, 10:27
  H pipe aus Z06 in Grand sport Agent 003 11 4.017 24.05.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Agent 003
  C6 Exhaust Pipe to Manifold Gasket - Einbaurichtung Chris427 0 1.739 18.10.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Chris427
