Ölpumpe C 3
im Karton meiner neuen Ölpumpe ist zusätzlich eine Feder, ein Stift und eine Kunststoffhülse.
Die Pumpe selbst ist komplett.
Sollte man diese Feder einbauen?
[Bild: 20965771wi.jpg]
[Bild: 20965772ia.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Udo,
das ist die Feder der internen Überströmung.
Für welchen Druck ist die Pumpe bestellt? Die Originalfeder sollte dann einen anderen Druck einstellen.
Ich fahre z.Z. eine 70 psi Feder für Drehzahlen bis 7000 Upm. Pro 1000 Upm sollten 10 psi anstehen, so als Faustformel.
Lothar
Wenn ich den Text so lese, könnte man meinen, dass die Pumpe wohl ne HP oder HV Feder verbaut hat und wenn du auf original rüsten willst, du wohl die mitgelieferte Feder verbauen müsstest.
Vor und Nacteile der stärkeren Federn wurden schon ellenlang durchdiskutiert.
Der einzige Nachteil, der mir ins Auge stach war der höhere Verschleiss der Verteilerschaftbuchsen durch den schwereren Antrieb der Ölpumpe mit höherem Druck.
mfG. Günther
es ist diese Pumpe
Sealed Power 224-4154
Oil Pump, Standard-Volume, Chevy, Big Block, Each
Part Number: SLP-224-4154
Oil Pump Volume: Standard-volume
Oil Pump Pressure: Standard-pressure
Die Frage ist, reicht diese Pumpe für normalen Betrieb oder ist es besser die beigelegte Feder zu montieren?
Udo
Udo
Ich täte es auf Standard lassen.
Durch ne andere Feder bekommst du auch nicht mehr Druck im Leerlauf, und gerade dort würde man es am ehesten brauchen, weil er da absackt.
Ja, mache ich so, danke.
Udo
Mehr Druck im Leerlauf gibts bei high volume Ölpumpen.
Dadurch ist der Öldruck aber im gesamten DRehzahlbereich etwas höher, was sich auch wieder
etwas negatiev auf die Lebensdauer der Verteilerlager auswirkt.
mfg. Günther
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 2.847 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
  Ölpumpe auf Sicherheit tauschen? Günther-C3 8 5.192 26.04.2017, 23:22
Letzter Beitrag: cocosisland
  Welche Ölpumpe für Small Block? Conny D 2 3.428 21.09.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Conny D
  Öldruck, 70 PSI mit Melling 55 High Volume Ölpumpe sting70 13 8.341 11.09.2008, 22:02
Letzter Beitrag: sting70
  Ölpumpe online bestellen in Deutschland ranma64 2 3.195 09.08.2006, 22:41
Letzter Beitrag: Franz
