Wasserpumpe 88er C4
Hallo,passt diese Wasserpumpe bei meiner 88er C4 ?
https://www.ebay.de/itm/271680765323?ssP...1423.l2649
Also irgendwie sehen die Wasseranschlüße bei meiner anders aus ?
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Hallo Peter,
meine 86er hat die Gleiche drin. ich würde aber nie eine gebrauchte Wapu einbauen. Dafür sind die zu billig.
Gruß, Andre'
Hi Andre,da hast Du eigentlich recht,meine ist auch nicht defekt ,wollte sie evt. kaufen so als reserve dumdidum
gruß
Schorky
Macht wenig Sinn . Trockene Wasserpumpen härten aus (Simmerring) und sind dann später beim Einbau undicht
Und dann ------doppelte Arbeit und Geld
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
OK,Danke für eure Hinweise Yeeah!,wollte sie neu lackieren und irgendwann mal einbauen,aber das lass ich dann mal
lieber . dumdidum
Aber trotzdem sind die Anschlüße von den Wasserschläuchen bei meiner etwas anders !
habe gerade mal schnell ein Bild gemacht,also bei meiner Wapu sind doch die Wasseranschlüße viel näher
zusammen,oder ?
[Bild: 20260787dc.jpg]
gruß
Schorky
Das Wellen-dichtelement ist bei der L98 wapu kein Simmerring, sondern eine gleitring-Dichtung, bei der zwei geschliffene metallflächen aufeinander laufen. Liegt so eine Gebrauchtpumpe länger herum und/oder wird mit zu wenig frost(Korrosionsschutz ) gefahren, rösten diese Flächen an und die Pumpe verliert Wasser.
Wer billig kauft, kauft 2x, speziell, weil der einbau ja auch nicht in 10min gemacht ist.....
...bei Interesse: ich habe immer neue und originale Wasserpumpen von AC-Delco da Zwinkern
Gruß Thomas
Also wenn eine Wapu dann nur Neu,soweit alles klar Zwinkern
Aber jetzt nochmal zu meiner Frage: Würde die abgebildete aus E-Bay an meiner 88er passen ,wie schon geschrieben
sieht es doch so aus als ob die Anschlüße bei meiner viel näher zusammen liegen !
Jetzt nur Interessenhalber .
gruß Peter
Schorky
Ja, würde passen, 86-91 sind alle gleich
Hi Peter,
was Dich wahrscheinlich irritiert, die Hülse wo der obere Schlauch angeschlossen ist, wird von der alten in die neue Pumpe umgeschraubt. Das oben ist nur ein Sackloch mit Gewinde, wo die Leitung von der Luftpumpe befestigt wird.
Viele Grüße,
Axel
Hi Axel,genau,dachte zuerst der dünnere Schlauch kommt weiter hinten drann ,
Danke Dir .
gruß Peter
Schorky
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 9.162 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Wasserpumpe Newport 4 1.248 25.08.2023, 14:15
Letzter Beitrag: ratprof
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 3.937 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  Warmstartproblem 88er C4, mglw. VATS? Mullax 11 2.594 17.07.2022, 22:22
Letzter Beitrag: colonel
  Suche bitte Schaltplan für 88er Cluster andreasmona 0 2.212 11.04.2020, 17:49
Letzter Beitrag: andreasmona
