Hilfe Scheinwerfer gehen nicht mehr
Hi, ich habe ein kleines Problem, meine Scheinwerfer vorne gehen nicht mehr.
Hinten geht alles ganz normal aber vorne ist alles dunkel außer die Blinker und das Standlicht.
Habe bereits die Birnen kontrolliert daran kann es nicht liegen die sind gut.
Hat jemand von Euch zufällig die Erleuchtung für mich wäre echt dankbar für Euere Hilfe!
Grüße Chris
Hi Chris,
ich nehme mal an du hast schon gemessen und es kommt wirklich kein Strom an der Lampe an.
Da hilft nur den Weg rückwärts zu gehen. Der Strom kommt über den Lichtschalter. Da musst du messen. Wenn da Strom rauskommt hast du wahrscheinlich einen Kabelbruch auf dem Weg nach vorne. Wenn kein Strom am Ausgang anliegt musst du am Eingang messen. Wenn da Strom anliegt ist der Schalter kaputt. Wenn nicht dann ist es ggf. die Sicherung (vielleicht als erstes prüfen). Sicherung ist unter dem Lenkrad an der Firewall. Schwer ranzukommen.
Gruß Thomas
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Geht Fernlicht auch nicht? BTW: Fernlichtschalter bei der Überpruefung nicht vergessen. Kann auch die Ursache sein, wenn der Lichtschalter OK ist.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hi, die Sicherungen habe ich alle durch sind ok, und ja Fernlicht geht auch nicht! Grüße
Hallo!
Bei meiner 72er war es ganz gleich, habe den Lichtschalter getauscht der war es aber nicht dann den
Fernlichtschalter getauscht der war der Übeltäter.
Gruß Rudi
Ist deine Lichtanlage für vorne umgerüstet auf Relaisschaltung? (Wird oft gemacht da die deutschen Glühlampen mehr Strom ziehen und dann die Bimetall-Sicherung im Lichtschalter Probleme machen kann).
Wenn ja könnte das zusätzliche Relais defekt sein, die ev. eingebaute Extra-Sicherung dafür oder die Kabelage von und zu den Relais. Da hilft wirklich nur messen ...
Gruß, Sigi
Da tippe ich auch drauf. Yeeah!
Ich auch.
Hey danke für die schnelle Hilfe.
Ihr hattet RECHT der Fernlichtschalter lässt keinen Saft durch. Also gleich in den ASP Shop und heute Abend wird getauscht:-) ich muss mal eines noch loswerden, ich bin ja auch noch Mustangfahrer, und hier im Forum bekommt man immer gleich eine nette und hilfreiche Antwort. Das ist in dem Forum mit dem Pfärdchen nicht immer so, da bekommt man oft erst mal nen blöden Spruch. Also weiter so Jungs, so macht das Schrauben Spaß:-)
Hi Chris,
dumme Sprüche gibt es hier auch gelegentlich, aber nicht im Technikforum, da passen die Mods auf und das ist gut so.
Bei mir war es auch der Fernlichtschalter, der lässt sich leicht zerlegen.
Eine gründliche Reinigung der Kontakte hat geholfen.
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.233 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.763 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 628 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.880 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.772 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
