Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
... Jungs, müssen wir hier bei allem Erbsen zählen?
Der Vorschlag, den Ladestrom mit einem Multimeter am Pluspol der Batterie zu messen, um (bei laufendem Motor) die Funktion der Lichtmaschine zu prüfen, was denke ich jeder auch verstanden hat, fand ich jedenfalls gut. Und jetzt können wir uns hoffentlich wieder um das eigentliche Thema dieses Threads kümmern und müssen nicht weiter in die Messtechnik abschweifen.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 74
Langsam langsam Mirko....
Mit Erbsenzählen hat das nichts zu tun, hier geht es darum gefährliches Halbwissen aufzudecken damit der Hilfesuchende durch falsche Tipps keine neuen Probleme bekommt.
Du bist der erste der den Begriff "Strom" verwendet.
Wenn der User starbiker 2x den Begriff Spannung verwendet kann ich nicht automatisch daraus schließen das er einen Ladestrom messen möchte.
Davon ab sind solche Tipps mit Strom messen sehr gefährlich!
Wie soll der Threadstarter mit einem Multimeter den Ladestrom messen?
Den Strommesser kann er dabei nur bei stehendem Motor einschleifen denn während des Motorlaufs sollte man den Stromkreis zum Akku nicht öffnen.
Das nächste Problem: kein normales Multimeter überlebt den Startvorgang.
Daher genügt es in der Regel die Ladespannung zu messen und zwar zwischen Plus und Minus direkt am Akku.
Über irgendwelche Mindesthöhen der Ladespannung lasse ich mich nicht aus. Die Regel sind aber 13,8V
Ich vermute der Threadstarter hat einfach nur einen defekten Akku, wahrscheinlich ist eine Zelle komplett ausgefallen.
Kann auch von jetzt auf gleich passieren, ohne Vorwarnung!
Sprich Plattenbruch im Bleiakku
Erkennt man auch daran dass der Akku bei stehendem Motor seine Nennspannung nicht mehr erreicht.
Themen: 17
Lu
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Atomic Orange
Oder Stromkabel am Anlasser locker.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Themen: 74
Das erklärt aber leider nicht das plötzliche Absterben des Motors bei langsamer Fahrt
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Was ist nun rausgekommen?
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Super dass sie wieder läuft!!!
Hast du ein paar mehr Infos? Ursache, Kosten, Aufwand die zu tauschen?
Danke!!
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Zitat:Original von SirChristiano
also es lag an der ölpumpe. baby läuft wieder
Gruß, Chris
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso dreht der Anlasser nicht mehr bei einem Ölpumpendefekt. Hat die so blockiert, dass der Motor fest gegangen ist ? Oder gab es einen Folgeschaden, so dass der Motor selbst festgegangen ist ?
Bei abfallenden Öldruck werden die Hydrostößel weich und der Ventiltrieb fängt an zu klappern. Das hättest du an sich hören müssen.
Zum Thema Öldruck : Der ist abhängig von der Öltemperatur, dem Öl (Viskosität) und ganz entscheidend von der Drehzahl.
Folglich kann es da nur "Sollbereiche" geben. Wenn oberhalb von 2000 U/min ein Öldruck von mindestens 2,0 bar anliegt und er bei 6500 U/min zwischen 3,5 und 7 bar liegt, ist alles in Ordnung. Diese Werte gelten prinzipiell für alle Motoren und sind nicht explizit Corvette spezifisch. Aber auch für den LS2 gelten die allgemeinen physikalischen Zusammenhänge.
Wutzer
