Poltern in Linkskurven von hinten rechts
ich habe seit ca. 2 Tagen in Linkskurven ein Poltern von hinten rechts.
Hat jemand eine Idee? Oder sowas auch schon mal gehabt?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Das günstigste und Deiner Beschreibung nach wahrscheinliche wäre die Koppelstange. Habe ich gerade bei meiner C6 erneuert und das bei erst 40000 KM. Kannst Du aber auch von unten sehen und beim Bewegen fühlen. Ansonsten zur Überprüfung zu den üblichen Verdächtigen.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Oder erst mal die Muttern der Koppelstangen nachziehen!!! Und zwar RICHTIG fest....
Bei mir waren die mit Drehmomentschlüssel nach Wartungshandbuch angezogen. Klapperte trotzdem. Dann noch ne viertel Umdrehung zugepackt und es ward Ruhe. OK!
Danke für eure Tipps.
Fehler gefunden: eine Halterung der Bullet hat sich verabschiedet, das ist alles
Euer Andreas
Gut zu hören. Noch preiswerter als die Koppelstangen. Die sollte man aber trotzdem regelmäßig kontrollieren.
Siehe hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...79415&sid=
Martin
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 40.660 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 6.415 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 3.900 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.049 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 15.823 21.08.2020, 11:40
