Anlasser rasselt
das Problem bestand eigentlich schon seit ich die Vette habe.
Ich hatte gehofft, dass es sich mit einem neuen Anlasser gibt (der alte war sowieso defekt), aber leider noch der gleiche Effekt:
Im kalten Zustand kein Problem, aber sobald der Motor Betriebstemperatur hat und ich erneut starte rasselt der Anlasser.
Etwa so, als würden die Zähne nicht greifen. Drehzalhl ist OK, Schlupf auch nicht.
Das Ritzel des alten Starters zeigte auch keine Abnutzungen, von daher schliesse ich schlechten Kraftschluss aus.
Justage ist auch nicht möglich.
Ideen?
hi andreas
hast du den zahnkranz der schwungscheibe überprüft auf eventuellen verschleiss?
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Jau, war zumindest in der verkrapften Lage unter dem hochgebockten Auto kein Verschleis zu sehen.
hallo andreas
du musst den ganzen umfang des zahnrades überprüfen. kann sein das du beim starten nur manchmal diese schlechte stelle des zahnkranzes triffst Feixen
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Nö, im kalten Zustand läuft das Ding immer korrekt, aber sobald die Kiste warm wird, geht das (auch immer) Rasseln los.
Das wäre zu viel Zufall. Augenrollen
ist das rasseln nur während des startvorganges?
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Ja.
Kommt auch eindeutig vom Starter.
Saft ist auch genügend auf der Leitung.
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 966 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Anlasser Newport 7 2.721 10.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Newport
  Starter/ Anlasser windhund 6 2.956 04.04.2022, 22:01
Letzter Beitrag: Mick
  C4 L98 Anlasser dreht nicht wenn warm Kelle 6 3.094 05.09.2021, 11:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Hilfe ist mein Anlasser kaputt?? corvetteXandi 7 6.306 03.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: wolfgang s
