13.08.2014, 20:36
Hallo zusammen:
Da ich dank ATZ ab sofort etwas mehr Zeit zur Verfügung habe und gerade mein eigener HP-Tuner geliefert wurde, bin ich jetzt in der Lage Applikationschecks oder aber auch Tuningchecks für alle C5, C6 und C7 unverbindlich und kostenlos anzubieten.
Im Einzelnen:
- Wer wissen möchte, ob bei seinem Auto bspw. die Lambdaregelung geradeaus läuft, oder aber sein Motor zum Klopfen neigt, der kann bei mir vorbeischauen und diese Fragen durch eine Messfahrt mit mir klären.
Ebenso kann geklärt werden, ob nach einem Umbau (z.B. Auspuff) eine Softwareanpassung lohnend erscheint.
Wenn man einen Memory Stick mitbringt, bekommt man hinterher sowohl die Messung als auch die entsprechende Freeware von HP Tuner mit und kann sich das alles später daheim in Ruhe noch einmal anschauen.
Hinweise zur Handhabung der Software und eine technische Beurteilung eventueller Probleme gibt es auch noch gratis dazu.
- Wer sein Auto leicht tunen lassen will und auch den Unterschied vorher und nachher wissen möchte, kann gerne vorher und nachher vorbeikommen. Da sich Leistungssteigerungen beim Otto-Motor immer in veränderten Luftdurchsatz, Zündwinkel und/oder Kraftstoffmasse niederschlagen, lässt sich der Unterschied sowohl qualitativ als auch quantitativ recht genau bestimmen. Ebenso lassen sich eventuell durchgeführte Datenänderungen im PCM auf deren Güte und Auswirkungen beurteilen.
Nicht geeignet ist diese Methode allerdings beim gröberen Umbauten, wie bspw. eines Saugers auf Kompressor, da dabei zu viele Bauteile geändert werden müssen.
- Auch eine Datenänderung (z.B. Lüftersteuerung, Drehzahlbegrenzungen usw.) sind prinzipiell machbar. Allerdings kann ich diese nicht kostenlos anbieten, da sie HP-Credits erfordern. Die Kosten dafür (ca. 80 € pro Fahrzeug) müssten dann natürlich übernommen werden.
Also, wer Lust und Interesse hat, kann zwecks Terminabstimmung mit mir per PN Kontakt aufnehmen.
Allerdings möchte ich anmerken, dass es sich hierbei um eine Freizeitbeschäftigung meinerseits handelt, die natürlich auch "freie Zeit" voraussetzt.
Wutzer
Im Einzelnen:
Wutzer
