TÜV und Reifen die soundsovielste
Ich habe auch 255/60 15 vorne und hinten bei Bj. 77, da schleift nix, steht nix an.
Distanzscheiben haben eigentlich immer ein Gutachten dabei, das genau für
das Fahrzeug ist, ansonsten sind sie wertlos.
Aber wenn du da 4cm/Achse dazu rechnest, kommen sie zu weit raus, dann meckert
er wieder wegen der Reifenabdeckung.
Das ist aber das kleinere Problem, da gibt es Gummi-Verbreiterungen zum aufkleben.
Das ganze wird natürlich nach TÜV-Termin wieder deinstalliert :-)
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Zitat:Ich selbst habe vorne nur 235/60 aufgezogen, da diese m.E. spurstabiler sind und zudem mehr Platz ist.
Ich kann Tripowers Erfahrung nur unterstreichen. Ich hatte vorher auch 255er drauf. Welche Felgen hast Du montiert? Mit der Orig. Stahlfelge sollte es eigentlch keine Probleme geben.
Eine Lösung findest Du hier
Dieter
1974 C3/350
Hallo Wilfried,
mir ist da eine nette Idee gekommen. Meine 255er sind vorne ja relativ weit runter.
(Aber noch im grünen Bereich) Du könntest einfach meine Felgen mit den Reifen montieren. ..und schon kannst du dem Tüvling die Nase drehen. Meinen Brief mit dem Eintrag kannst Du zum Tüvtermin auch haben.......
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hallo Flip,
ich kenne das Problem, auch meine 255er haben (vorne außen) geschliffen.
Reifen unterschiedlicher Hersteller fallen trotz gleicher Größe etwas unterschiedlich aus. Meine amerikanischen "Modifier" haben ordentlich geschliffen, die "General" kaum. Die einen Reifen sind wohl an den Kanten runder als andere.
Ich habe Folgendes unternommen:
- die Höhe des Vorderwagens im Verhältnis zum Rahmen etwas erhöht (bei der Restauration)
-die Polybuchsen so eingestellt, dass etwas mehr Platz ist
Bei dir schlage ich für den nächsten TÜV Termin Folgendes vor:
- Klebe etwas Metallknete auf die Anschläge an den vorderen unteren Dreieckslenkern. Dadurch kannst du den Lenkeinschlag etwas begrenzen.
- Verändere für den TÜV-Termin den Nachlauf der Vorderräder so, dass sie gerade nicht mehr schleifen. Denn durch die Veränderung des Nachlaufes wird ja auch die Entfernung der Radmitte nach vorne oder hinten verändert. Dies funktioniert nur, wenn das Schleifen nur an einer Stelle im Kotflügel ist. Bei mir schliffen jeweils die vorderen Außenkanten.
Noch einfacher ist natürlich der Vorschlag von Martin.
EDIT: Gerade gelesen. Steht alles genau in dem von Dieter angegebenen Link
Zitat:Distanzscheiben haben eigentlich immer ein Gutachten dabei, das genau für
Es gibt kein Gutachten für Distanzscheiben, gab es auch noch nie, sie müssen
ledeglich vom Tüv abgenommen und Eingetragen werden.
Die Eintragung ist auf Grund des nichtvorhandenen Gutachtens erforderlich.
Wenn sie ein Gutachten oder eine ABE hätten, dann hätten sie eine eingestanzte
Nummer und da werdet ihr keine finden.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Moin,
es gibt unter anderem bei KTS Distanzscheiben, ich glaub bis 11mm . Findet man unter
Spurverbreiterungen. Damit sollte sich das Problem lösen lassen. Und eingetragen werden
müssen die auch nicht, bei meinem Geländewagen hat jedenfalls noch keiner die Dinger beanstandet. Habe 6mm je Seite drauf.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Bolzen lang genug sind.
Markus
Zitat:Und eingetragen werden, müssen die auch nicht, bei meinem Geländewagen
Na dann warte mal bis die jemand entdeckt (Blaulicht), solange die Scheiben sich harmonisch
ins Narbenfarbbild integrieren, fällt es keinem auf und es gibt auch keinen Ärger, aber
wehe wenn doch, dann gibts geschimpftes. Feixen
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Bei mir sind die für die Freigängigkeit erforderlich, vielleicht liegt es daran.
Steht im Gutachten der Felgen. Nennen sich "Spacer" oder so ähnlich
Werd mich aber nochmal schlaumachen von wegen eintragen. Wozu kennt
man denn einen der größten Zubehörhöker in Deutschland?
Markus
Markus, wäre eine schöne Sache wenn du da mal nachfragst,
denn ich habe sowas noch nie gehört, aber man(n) kann ja
nicht alles wissen.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Zitat:Wenn sie ein Gutachten oder eine ABE hätten, dann hätten sie eine eingestanzte
Zitat:Nummer und da werdet ihr keine finden.
Ich habe noch einen Satz Adapterscheiben von 120,65mm auf 120mm. Diese haben sowohl eine Nummer als auch ein allgemeines Gutachten, welches zur TÜV-Eintragung erforderlich ist.
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 39 6.468 24.10.2024, 11:27
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.815 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 2.442 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 63.521 13.06.2024, 20:47
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 3.347 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
