Fett Lenkgetriebe (gear box) ?
Wie füllt ihr denn das Fett ein - Deckel abnehmen?
Und welches Fett ist nun empfehlenswert?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Grüße,
Matthias
Der Deckel wird nicht abgenommen.
Auf meinem letzten Bild siehst Du, dass 2 Deckelschrauben rausgeschraubt sind.
Über die linke Schraube wird das Getriebe befüllt, das untere Schraubenloch zeigt den Füllstand.
Ich hab mit einer Fettpresse befüllt. Blöd ist nur, dass da kein Schmiernippel ist.
So muss 1 Person den Schlauch der Fettpresse fest auf das linke Loch drücken, während die 2. Person solange mit der Fettpresse pumpt, bis das Fett am unteren Loch zu sehen ist.
Ich hab folgendes Fett benutzt (ist nicht so zäh wie "normales" Mehrzweckfett) :
[Bild: 19083797fe.jpg]
[Bild: 19083798ud.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
...ok, vielen Dank Uli.
Werde ich auch mal bei meinem Lenkgetriebe checken.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
So,
nachdem die Vette einige Kilometer bewegt wurde, hab ich noch einmal den Füllstand vom Fett kontrolliert.
Ein wenig konnte ich wieder nachfüllen, wahrscheinlich musste sich das Fett erst mal richtig verteilen und setzen. Zwinkern
Ein Schmiernippel an der Stelle ist übrigens sehr hilfreich ! dumdidum
Ich hatte noch eine passende Schraube, in die ich einen Schmiernippel eingesetzt habe :
[Bild: 19140378ib.jpg]
Das Spiel im Lenkgetriebe hatte sich leicht verbessert, war mir aber noch zuviel.
Also hab ich Markierungen angebracht , die grosse Kontermutter gelöst und die Schlitzschraube 1/8 Umdrehung reingedreht.
Vorher
[Bild: 19140379mw.jpg]
Nachher
[Bild: 19140380do.jpg]
Kurze Probefahrt, Spiel schon weniger.
Ich kann die Flexkupplung von Hand ca. 3mm in beide Richtungen bewegen, ehe ein Widerstand vom Getriebe spürbar ist.
[Bild: 19140381zg.jpg]
Am Lenkrad ist das Spiel gefühlte 10mm zu jeder Seite.
Frage :
Sollte ich noch ein wenig nachstellen (weitere 1/8 Umdrehung) ?
Ich hab mal gelesen, man könnte das ein paar mal machen. Grübeln
Das Gewinde der Schlitzschraube zeigt noch einige Gewindegänge, die herausschauen.
Du kannst das solange machen bis die Lenkung gefühlt etwas schwerer geht und sich nicht mehr gut von selbst zurück stellt. Dann war es zuviel Zwinkern
Wenn du dann noch immer Spiel drin hast liegt es an der Spindel die quer obenrüber liegt, die wird über den fetten Sechskant eingestellt wenn ich mich recht erinnere.
Bei mir ist das auch überfällig.
Die Konstruktion mit der Hardyscheibe hat doch schon Spiel an sich, oder?
LG
Naja, gummiartig eben.
Seit ich das Ding gegen einen Kardan getauscht habe ist die Lenkung nochmal etwas direkter geworden.
Sicherlich keine Welten, aber merklich.
Ein komplett revidiertes Lenkgetriebe funktioniert auch mit Hardyscheibe fabelhaft.
Edgar
Edgar
Edgar,
am Sonntag hab ich natürlich an Deiner Vette das Lenkungsspiel am Eingang Lenkgetriebe kontrolliert. Großes Grinsen
So sollte es sein : Kein merkliches Spiel spürbar ! Yeeah!
Mit neidvollem Gruss
Uli Hallo-gruen
P.S. : Aber das krieg ich auch noch hin. Im Ami-Forum schreibt z.B. Jim Shea (der Lenkungs-Guru schlechthin), dass man an besagter Schlitzschraube das Spiel "in gewissem Maße" einstellen kann.
Die Schraube sollte allerdings immer noch wenigstens 3 sichtbare Gewindegänge oberhalb der Kontermutter haben. Wenn es weniger sind, soll das Getriebe revidiert werden.
Bei meinem Getriebe hab ich nach der 1. Einstellung noch 4 sichtbare Gewindegänge. OK!
Ja dann wird das noch was und Du kannst die Revision noch aufschieben, Uli.
Edgar
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.936 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.715 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.205 19.08.2023, 00:48
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 9.063 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Borgeson Lenkgetriebe mit Teleskoplenksäule StingJay 13 5.874 04.05.2022, 11:50
Letzter Beitrag: C3-Micha
