Blinkgeber C 3
ich möchte den Blinkgeber meiner 72er C3 erneuern.
Wo etwa muß ich den suchen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Etwa?
Blinkgeber? Normal oder Hazard? Was meinst Du mit "suchen"?
Was meinst Du? Und was meinst Du überhaupt? Grübeln
Unter oder hinter dem Lower Dash Board Beifahrerseite. Normalerweise sitzt der in einer Klammer am unteren Ende des Dash Board. Oft ist er einfach mit einem Kabelbinder an einem Kabelstrang fest gemacht oder baumelt einfach so rum
[Bild: lbdi-1n-66f0.jpg]
Der Hazard sitzt im Sicherungsblock oben links.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Zitat:Unter oder hinter dem Lower Dash Board Beifahrerseite
genau den meinte ich, sieht zumindest genauso aus wie der den ich heute bei Malburg kaufte.
Das Blinken hat eine lange Dunkelphase und nur eine kurze Leuchtphase, deswegen dachte ich erts mal den Blinkgeber zu erneuern.
Udo
Udo
auch wenns nicht original ist ist ein normales Blinkerrelais besser. Das kann leicht ausgetauscht werden, es muss eine Massekabel dazu.
Herbert
Neuen Blinkgeber eingebaut und alles blinkt normal.
Udo
Udo
