10.04.2014, 21:31
Mechanik eingestellt ....
Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082
Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
Frame Off
10.04.2014, 21:31
Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
10.04.2014, 21:32
Und Schluss gemacht (für Heute )
10.04.2014, 21:43
sehr fleißig, trotz Ablenkung
10.04.2014, 21:52
Zitat:Original von C3Berlin Das muss ich bei meiner demnächst auch mal machen... Bei jeder Fotodoku die Ich bis jetzt zu diesem Thema gesehen habe, sehen die alten nackten Rahmen nach dem entfernen der Bezüge/Polster verzogen bzw. krumm aus... Vielleicht täuscht das auch?! Sitzt sich bestimmt super auf dem neu aufgepolsterten und bezogenen Sitz...
Gruss,
Alex The only difference between men and boys, is the price of their toys!
11.04.2014, 04:59
Zitat:Original von Alex66 Da muss ich bei meiner auch ran! Tolle Arbeit, sieht schon mal sehr gut aus! Grüße Lars
C3 with Strokerkit
12.04.2014, 07:15
Zitat:Original von C3BerlinHi Uwe, mit Sicherheit und wenn Du Glück hast, dank sie es Dir mit 4-5PS Sieht toll aus. Ich hab das ja auch schon hinter mir < Wenn ich mich nicht irre, gehören zwischen Sitzpolster und Sitzfedern original solch Schutzmatten (siehe Bild 4 im Link). Meine waren dabei sich förmlich aufzulösen, deshalb hatte ich mich für Malervlies entschieden. Bei Dir fehlen die Matten, ich hoffe, Du drückst Dir nicht die Federn in die Polster.
12.04.2014, 09:30
Hallo Oeli,
hatte ich auch drüber nachgedacht. Jedoch sind auf den neuen Sitzkissen bereits Gewebebahnen drauf. Jedoch dünner als bei Deiner Restauration. Ich bin dann exakt nach der Videoanleitung von Corvette-America gegangen. Die haben keine zusätzlichen Matten. Zudem sind die Federn noch mal mit den Spannstangen der Sitzkissen, über Ringe, verbunden. Da wäre eine separate Matte im Weg. Auf dem Foto erkennt man auch leicht die in den Kissen eingearbeitete Matte. Egal, ich hoffe es hält. Gruss Uwe Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
12.04.2014, 09:53
Hi Uwe,
hast Du die Kissen bei CorvetteAmerica bestellt und wie bist Du damit zufrieden? Es wird ja immer mal wieder die Meinung vertreten, die wären etwas zu hoch. Die Gewebeinlage sollte die Verwendung der Zwischenmatte überflüssig machen, da hast Du recht. Ich habe ja die alten Polster nochmal verwendet. Vielleicht hau ich die ja doch irgendwann mal raus.
12.04.2014, 15:59
Ja, die Sitzposition ist definitiv höher. Hat man sich aber schnell daran gewöhnt. Wobei die Bezüge ja die gleiche Grösse haben. Man sinkt nur nicht mehr so tief ein.
Ansonsten war die Qualität ausreichend. Gruss Uwe Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8 |
Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 | tronitec | 281 | 74.221 |
Vor 6 Stunden Letzter Beitrag: Red69 |
Corvette C3 - Frame Off Videos | Carioca83 | 17 | 6.681 |
10.04.2023, 09:51 Letzter Beitrag: Carioca83 |
Position der lower control arm frame brackets | Jürgen72 | 6 | 5.130 |
28.09.2017, 19:22 Letzter Beitrag: Jürgen72 |
lackieren frame | blauwmarc | 8 | 5.585 |
22.03.2017, 23:01 Letzter Beitrag: C3Berlin |
C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... | Ibanhetz | 608 | 138.694 |
07.11.2016, 22:00 Letzter Beitrag: Ibanhetz |
