Sportliches fahren etc. funktioniert nach Sensoren Einbau nicht mehr
Habe folgendes Problem.
Heute wurden meine Reifendrucksensoren eingebaut. Seitdem hat der Knopf für sportliches Fahren etc. keine Funktion mehr. Es lässt sich nichts mehr schalten auch nicht ASR ein oder aus. Ohne Sensoren hat das alles bestens funktioniert. Habe vorhin kurz die Batterie abgeklemmt und dann wieder angeschlossen. In der Zeit bis die Sensoren erkannt wurden ging wieder alles. Sobald sie erkannt wurden ist der Schalter wieder tot. Hat jemand eine Idee. Das macht mich wahnsinnig.
Dennis
Die Sensoren wurden nicht korrekt angelernt. Wenn keine Daten empfangen werden wird im DIC jeweils xxx als Druck angezeigt. Bei Datenempfang muss ein Druck zwischen 0 und 348 kPa angezeigt werden. Wird über einen längeren Zeitraum wieder nichts empfangen wird wieder xxx angezeigt und der Alarm kommt. Das gleiche gilt beim Start, nach ca. 20-30 Minuten Fahrt sollte der Alarm kommen.
Doch sie Sensoren wurden korrekt angelernt.Im DIC wird der Druck ja auch angezeigt.
Dennis
Wenn ein korrekter Druck angezeigt wird liegt es dann aber nicht an den Sensoren. Es müsste aber zumindest irgendeine Fehlermeldung kommen.
Der Druck wird korrekt angezeigt. Fehlermeldung gibt es keine.
Dennis
Die Funktion der Sensoren kannst du relativ einfach prüfen. Zuerst einige Zeit fahren, dann den Druck deutlich erhöhen oder senken und die Anzeige im DIC beobachten. Der Druck muss sich nach spätestens einer Minute entsprechend ändern. Auch Alarme müssen dann kommen. Die Sensoren senden normalerweise nach dem Abstellen noch für ca. 15-20 Minuten regelmäßig weiter, im Abstand von 30 bzw. 60 Sekunden oder wenn sich der Druck deutlich ändert.
Wurde alles schon getestet. Sensoren arbeiten einwandfrei.
Dennis
Ach, ist ja 1.April.
Ich bin für nützliche Hinweise dankbar.Nicht für irgend einen 1.April Mist. Danke
Dennis
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 14 525 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 3.739 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 811 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 16 8.107 14.05.2025, 19:29
Letzter Beitrag: Lemmi
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 59.504 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
