23.03.2014, 15:57
Liebes Forum,
ich habe da mal wieder eine Frage![Zwink Zwink](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_wink.gif)
Meine Vette stand nun recht lange über den Winter und meine Batterie hatte mit 8V das zeitliche gesegnet. Nun habe ich mir eine neue zugelegt (Optima Red -Top). Danach war es erstmal gut.
Nun bin ich 2 Wochen gefahren und alles war gut. Ladespannung lag bei 13,4 V. Also ales im grünen Bereich.
Beim Letzten starten wollte sie aber nicht so recht.
Beim Schlüssel auf "Zündung" geht das Klimadisplay nur gedimmt an und auch das Instumentenkombi geht nur ganz schwach an und dann wieder aus und man hört die Relais klicken. An aus an aus...usw. Also die ECU etc startet immer nur kurz und geht dann wieder aus. Irgendwann kommt dann der Fehler "Fehler in Ladeanlage".
Nun hab ich festgestellt, dass die Batterie im Leerlauf 12,0 V hat und wenn ich Zündung anmache nur 11,9V. Das wird wohl zu wenig sein, obwohl die Batterie neu ist.
Wenn ich trotzdem versuche zu starten, geht der Anlasser und mit glück springt sie an, aber echt unrund. Dann nochmal aus und schnell an und sie läuft.
Hat jemand eine Ahnung wie viel Spannung die bei "Zündung an" haben darf.
Hab ich eine alte Batterie erwischt?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
