Resto 69er BB
Zitat:Original von zuendler
Grund für die ganze Aktion war ja der, dass die Kupplung ziemlich schwer ging, aber schon auf dem halben Pedalweg getrennt hat.
Dadurch, dass ich am Z-bar jetzt weiter innen eine Anlenkbohrung gebohrt habe, hat sich der Hebel verkürzt.
Ergebnis ist, dass die Kupplung jetzt leichter geht und erst auf macht wenn das Pedal durchgetreten ist (5cm Restweg sind noch übrig)
Prima Idee. Yeeah!
Ach, Hebelarmgesetze, super.
Solange die Kupplung noch richtig 100 % trennt, ist das ne super Idee.
Robert, ja das ist die Stelle an der das Ding brechen würde, logisch.
Aber hast du mal den original Stab gesehen? Der hat an der Stelle die selben Abmessungen.
Man sollte halt bedenken, dass M10 viel breiter ist als man es braucht, M6 würde wohl schon reichen.
Und jetzt ist das Format das da rein geht halt 4x10mm. Ich hoffe es hält, der Originalnippel hat ja auch ewig gehalten.
@Günther: ich hab im US-Forum einen gesehen der hat die Z-bar nach unten verlängert damit er die Centerforce überhaupt getrennt bekommt. Der muss jetzt ein ziemlich festes Pedal haben dumdidum
Ich muss mal sehen wie es sich damit jetzt fährt, sollte es nicht gut sein gehe ich auf das originale Loch zurück, behalte aber meine Kugelkopfverlängerung.
Frage: Warum hast du nicht den Gabelschlitz ein wenig weiter geöffnet? Dann hättest die ganze Feilerei am Gestänge sparen können, vorallem du hättest es nirgends geschwächt und der etwas größere Schlitz hätte der Gabel auch nicht weh getan.
Du hast doch bisher alles super gemacht.... wenn ich mir aber dein Gestänge anschaue ist das für mich Pfusch bzw. Murks der übelsten Sorte und deiner bisherigen Leistung eigentlich nicht würdig. Hoffentlich macht sowas keiner nach Kopfschütteln
@Carioca: Lass mal die Kirche im Dorf, bisserl höflicher gehts doch auch, oder?! Immer schön sachlich bleiben, das muss doch net sein Hallo-gruen
Wär auch meine nächste Frage gewesen, waruzm haste die Gabel net weiter gemacht, Markus?
Gruß Robert
Die Kupplungsgabel ist gehärtet, da hast du keine Chance was dran zu arbeiten.
Sonst hätte ich den Schlitz auch verbreitert.
Und zum Rest: so wie es jetzt ist, ist es technisch besser als original.
Auch wenn das ausgefeilte nach nix aussieht. Zwinkern
Wird ja wohl niemand behaupten wollen, dass es besser wäre den original Stab zu nehmen, zu teilen und auf das Teil mit dem plattgedrückten Endstück ein Gewinde zu schneiden und es anstatt dem Kugelkopf reinzuschrauben. Das würde sogar ganz gut gehen.
ahja, so funktioniert das Teil das man zum Nachrüsten kaufen kann.
Das mit dem Zwischenstück fand ich gar nicht so den Hit.
Und man beachte die größe dieses Kugelkopfes im Vergleich Zwinkern
@Dragonheart
Ich denke wenn sich der Markus angegriffen gefühlt hätte könnte er mir das auch selbst sagen. Kopfschütteln Die Lösung ist und bleibt für mich ein Murks. Wenn soetwas ein Mechaniker in unserer Werkstatt machen würde könnte er sich nach etwas neuen Umschauen. Ich weiß nicht aus welcher Branche du kommst aber jeder Maschinenbauer der etwas auf sich hält und das nötige Qualitätsbewusstsein an den Tag legt wird bei sowas die Hände über den Kopf zusammen schlagen.
@Markus
Du hättest doch bestimmt mit einer kleinen Trennscheibe z.B. am Dremel die Gabel bearbeiten können? So hart kann die Gabel gar nicht sein. Zwinkern
Die Lösung mit dem Zwischenblech ist auch nicht der Hit aber immer noch besser bzw stabiler als dein abefeiltes Kugelgelenk.
Du hast dir so eine super Karre aufgebaut auf soviele Details geachtet bzw. Dinge clever verbessert, ich würde es super schade finden wenn du diese Lösung beibehälst. Geb dir einen Ruck und machs richtig Dafür
Zwecks der Stabilität würde ich mir auch keinen Kopf machen,
das hält sicherlich. Kommen ja keine Scherkräfte drauf.
Ich würde eher befürchten, daß dat Dingens rostet, da jetzt blank.
Oder ist das Gelenk aus Edelstahl?
Rüddy
Warum "nicht der Hit"? Das Teil passt perfekt und ist absolut ausreichend von der Größe her. Bei meiner C2 hält es nun schon seit 5000 km. Hat der Uniball bei deiner Konstruktion überhaupt noch eine Funktion? Es sieht auf den Fotos so aus als wäre der jetzt unbeweglich eingeklemmt.
Matthias
Benjamin Franklin
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.069 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 2.251 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 3.032 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 2.307 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
  Dreipunktgurte für 69er C3 Convertible StephanA 12 5.959 26.12.2022, 11:17
Letzter Beitrag: Oeli
