Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, silber
Kennzeichen: KU 489 YH
11.07.2013, 15:12
Moin Loide,
neulich auf -auf dem Weg in die Werkstatt witzigerweise- hat sich mein linker Motor aufgehangen, Zahnraddauerbrenner also. Zusätztlich wabbelt das rechte Gestell, rund 5mm hoch-und-runter mittlerweile, Nachts aufder Autobahn ist also Discofever angesagt!
Alles kein Ding, wenn es denn noch irgendwo in Deutschland Teile gäbe und ich nicht die nächsten Wochen nur bei Tageslicht fahren dürfte (mal abgesehen davon, dass weder die Gebrauchtwagenversicherung -denn Beleuchtung ist das einzige, was nicht übernommen wird-, noch die Kasko -ist ja kein direkter Glasschaden- die Kosten von 2500€ übernehmen will)....
Daher die Frage, ob noch irgendwer irgendwen kenn oder noch irgendwo etwas brauchbares im Keller schlummert?
Gesucht wird:
- Motor fahrerseitig (links)
- Gestell Beifahrerseitig (rechts)
- EU Version wohlgemerkt, anscheinend gibts da Unterschiede!?
Munter bleiben,
Markus
____________
Themen: 8
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: EZ 2003, gelb
Kennzeichen: GDB C 5
Baureihe (2): EZ 2001 Blau
Baujahr,Farbe (2): Passat FourMotion
Kennzeichen (2): NWM GW 98
Baureihe (3) : EZ 2003 Weiß
Baujahr,Farbe (3) : Chevy Express
Kennzeichen (3) : NWM GM 598
Habe noch einen neuen Motor Fahrerseite liegen, falls Interesse besteht.
dick, fett und hässlich
Themen: 70
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, nachtschwarz
Zitat:Original von MPF
Moin Loide,
neulich auf -auf dem Weg in die Werkstatt witzigerweise- hat sich mein linker Motor aufgehangen, Zahnraddauerbrenner also. Zusätztlich wabbelt das rechte Gestell, rund 5mm hoch-und-runter mittlerweile, Nachts aufder Autobahn ist also Discofever angesagt! ![dumdidum dumdidum](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_pfeif2.gif)
Das dürfte eine lose Schraube sein. Hatte jetzt schon zwei C5 bei mir mit demselben Problem. Beide male Beifahrerseite, dieselbe Schraube. Kommt man leider nur ran wenn man den Denkel abnimmt.
Ausserdem würde ich statt den ganzen Motor wechseln, entweder das zahnrad tauschen gegen eins aus Messing. Oder für deinen Fall wos schnell gehen soll, einfach den anschluss wo die Mechanik an der Motorwelle angeschlossen ist, lösen! Dann von Hand die Motorwelle um 180 Grad drehen und wieder anschrauben. Das hält wieder so lange wie bisher.
Da wird nämlich die andere Seite des Zahnrads genutzt welche bisher nicht im Einsatz war.
Relativ schnell gemacht und das ganz ohne Ersatzteile. Bei gelegenheit den Motor auch gleich kontrollieren, die umgebogenen Metalllaschen welche den Motor selbst ans Getriebe drücken lösen sich manchmal auch. Zärtlich wieder anklopfen.
mfg René
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Frag mal bei Vette-Products nach, die sind in der Nähe von Hannover, wenn du Teile brauchst. Die
Tips von Rene sind allerdings Gold wert, da kannst du eine Menge Geld sparen,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
Moin,
da auch meine Scheinwerfer das "wackeln" anfingen, habe ich hier nach einem Thread hier die Plastikhülsen durch Messinghülsen ( https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ht=messing) ersetzt. Nun ist alles wieder fest und wackelt nichts mehr.
Und vorher evtl. noch "neue" 4mm selbstsichernde Muttern für die jeweils beiden Schrauben/Bolzen besorgen.
Friedel
Themen: 9
Baureihe: C5
Moin,
da es nun auch die andere Seite erwischt hat und in den USA ein ganzer Motor von AC Delco nur unwesentlich mehr kostet als hier in D nur die Zahnräder, folgende Frage:
![Hilfe!! Hilfe!!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/help.gif)
Mein Mechaniker meinte, es könne einen Unterschied in der Verkabelung/Steckerbelegung der amerikanischen und der deutschen Motoren geben. Kann da jemand was zu sagen?
Munter bleiben,
Markus
____________
Themen: 242
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Die amerikanischen laufen auf 120 Volt statt 230.
Ne, mal im Ernst. Was soll da anders sein?
Achte nur auf das Baujahr. Da gibt es Unterschiede.
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Die Stecker zu den Glühbirnen sind unterschiedlich
