Baum gegen C4 / Fragen zur Rep.
Kurz vor dem laminieren Yeeah!
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Nach dem laminieren..
Das Gewebe, dass da noch auf dem Laminat hängt, ist ein Abreisgewebe.
Vor dem nächsten Schritt wird das Zeugs einfach abgerissen. Es soll eine rauhe Oberfläche für die Weiterbearbeitung schaffen.
Für Fragen oder gute Tipps bin ich immer empfänglich King
Lass die einzelnen Schichten auf jeden Fall gut Aushärten.
Dann ist die Gefahr geringer das sich noch was setzt, später dann.
Grüße Goldi   Feixen
Ganz wichtig:
Nicht grob anschleifen und anschließend die Schleifspuren zuspachteln. Vor dem Spachteln muss die Oberfläche so glatt wie möglich sein, sonst siehst Du nach dem ersten Sommer welche Körnung Du verwendet hast.
Reiner
Sieht nach viel viel Arbeit aus...
Viel Glück und GIB NICH AUF ! Zwink
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hallo Zusammen,
anbei ein kleines Update. Das Seitenteil ist jetzt gespachelt, gefüllert und geschliffen.
Wenn ich wieder Zeit habe, kommt die Farbe drauf. Danach alles zusammenbauen
und ab zur Achsvermessung.
Wenn es im nächsten Jahr immer noch gut aussieht, kommt sie zum Profilacker King
Zitat:Original von Vette1981er
Wer ist denn im Großraum Stuttgart fit mit der Reparatur der GFK Seitenwand? Da es mir da an Erfahrung fehlt möchte ich da selbst nicht rangehen.
Bei dem Ergebnis alle Achtung, das sieht doch gut aus auf dem Bild. Respekt
Ich drücke Dir die Daumen, dass bei der Vermessung keine unschönen Sachen zum Vorschein kommen
Na das sieht doch gut aus. OK!
Grüße Goldi   Feixen
Hallo liebe Freunde von Reparaturthreads,
am Freitag habe ich die Vette lackiert. Da in der Garage die C3 mit halbzerlegter Hinterachse rumsteht,
habe ich die C4 unter dem Carport lackiert. Den Carport habe ich mit Planen abgehängt. Davor den ganzen Staub
weggekehrt und den Boden ordentlich genässt... Danch noch ein Verbotsschild für Fliegen drangehängt und los ging es mit lackieren. Ich habe ein Lacksystem von Standox verwendet. (Natürlich 2K) Lackiert habe ich mit einer kleinen HVLP Pistole.
Da ich nicht das ganze Quartepanel lackieren wollte, habe ich die Seitenwand beilackiert. Für die Arbeit eines "Nichtprofis" ist es ganz gut geworden. Der Übergang in den Altlack ist kaum zu sehen. Ich habe hier mit einen speziellen "Einblendverdünner"
gearbeitet. Das www ist ja voll von Tipps... und manche sind ganz brauchbar.
Die Achse habe ich mal ganz grob eingestellt. Bei der 1. Probefahrt war nicht auffälliges festzustellen.
Das Lenkrad steht gerade unbd Fuhre bleibt auch in der Spur. Kommende Woche gehts aber zur Werkstatt um die das Fahrwerk einzustellen...
Ich werde dann berichten, was dabei rausgekommen ist.
Viele Grüße an alle Interessierten und allzeit crashfreie Fahrt.
Martin
Edit wegen kleinem Fehler
Hier das Ergebnis:
Macht auf dem Foto einen guten Eindruck OK! OK!
Grüße Goldi   Feixen
  Zylinderkopfwechsel Bj.86 Neu gegen Alt Schrauber 21 3.776 23.04.2025, 08:29
Letzter Beitrag: Schrauber
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.511 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 7.668 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.541 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.499 17.10.2023, 23:09
