OBD 1 Adapter auf OBD2 für C4
Adapter GM 12 Pin OBD1 auf OBD2 16 Pin Adapterkabel 29cm neu.
gibt es bei eBay für 7,99 incl Porto von China.
Braucht man das? Ich habe es einfach mal bestellt. Wer weis wofür es gut ist.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo Arno,
das braucht man nur, wenn ein OBD II Testgerät auch das OBD I Protokoll lesen kann.
Bei meinem Tech 1A sind Adapter für OBD I , OBD I Protokoll mit OBD II Stecker ( C4 94 - 96 ) und OBD II Stecker mit OBD II Protokoll ab C5 1997 dabei gewesen.
Was man brauchen kann ist ein ALDL Kabel, mit dem kann man ohne viel Aufwand einen Tester für Unterwegs bauen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
Du bist für mich der C4 Papst,, denn Dein Wissen um die geheimnisvolle Materie ist enorm.
Zu Deiner yellow Box habe ich eine Frage: Brückst Du mit den drei Schaltern die jeweils benötigten Pinne, um über das Onboard System auszulesen? Hallo-gruen
6TVette Patriot
@6TVette: Genau das tut der Raimund. Hier gibt's mehr zu seinem gelben Kästchen: klick
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  OBD-Schnittstelle driverchevy 3 1.063 31.08.2023, 19:53
Letzter Beitrag: driverchevy
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.169 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  "Adapter" Abblendlicht jig_sohr 5 2.630 04.04.2023, 15:06
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Diagnose Software ALDL OBD I C4 Corvette.ZR1 3 5.874 26.08.2016, 14:27
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 5.019 23.05.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
