C3 Berlin Projekt Miniresto, HU, H-Gutachten, Anmeldung
#41
Zitat:Original von FieroBerlin
Das 77 hatte an der Unterseite eine etwas andere Form.
Ja, 77 ist ein spezielles Modell ,
eine Art "Zwitter" aus 76 und 78 (nicht böse gemeint ! ).
Aber trotzdem schön. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Klasse Arbeit Respekt
Wenn ich groß bin mache ich auch mal sowas Augenrollen
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Aber nicht vergessen, daß die Teile der Innenverkleidung eine Strukturierung haben, die man abschwächt bzw verwässert, wenn man normale Farbe daraufsprüht - die Lackschicht hat eine gewisse Fillerwirkung.
Man braucht auch eine Kunststoffgrundierung, wenn man es kratzfest und haltbarer will, was die Fillerwirkung noch erhöht.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit ins Material eindringender Farbe gemacht, die die Narbung nicht ändert.
Die Struktur bleibt komplett in der Tiefe erhalten, optisch kaum Unterschied zum Original - hat mir sogar noch besser gefallen vom Finish her. Sogar das Armaturenbrett ist perfekt gewesen, auch noch beinahe 20 Jahre später.
Was ich verwendet hatte, hieß Formula 40, in seidenmattem Finish.
Es gibt mittlerweile auch andere Hersteller, hab bisher nur Formula 40 ausprobiert und kann es empfehlen - ist noch auf dem Markt.
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Damit man die schönen Fächer auch wieder öffnen kann habe ich mir ein paar Laschen für die Klappen angefertigt.
Dafür habe ich lediglich 3 Schrauben, 6 Scheiben und ein Stück Tragegurt (von einer alten Tasche) benötigt.
Aus dem Gurt habe ich m ir 3 ca. 10cm lange Stücke geschnitten. Hierfür nicht die Schere verwenden. Der Gurt räufelt sich sonst wieder auf.
Einfach den Gurt auf eine hitzebeständige Unterlage legen. Ein Metallineal an der Stelle anhalten an der man trennen möchte und dann mit einem Lötkolben abschmelzen.
Dann erhält man eine saubere Kante. Jetzt nur noch Löcher Stechen, die Schrauben durchstecken und an den Klappen in den dafür vorgesehenene Löchern befestigen.
[Bild: DSC05387.JPG]
[Bild: DSC05389.JPG]
[Bild: DSC05390.JPG]
Fertig sind die neuen Grifflaschen für die Türen.
Viel Spaß beim Bilder schauen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Schöne Arbeit mit den Laschen, aber warum hast Du zur Befestigung keine Senkkopfschrauben genommen ? Grübeln
Guter Einwand... hatte gerade keine passenden. Da man sie eh nicht sieht und die Lasche groß genug ist hatte mir das gereicht.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Noch ein paar Detailarbeiten.
Der Schaltknauf macht jetzt optisch zum Gesamtpaket keinen guten Eindruck mehr.
[Bild: DSC05386.JPG]
Also erstmal abgeschraubt. Mit Schleifvließ angeschliffen und entfettet.
Dann 3 Schichten Schwarz im Abstand von ca. 5 Minuten und dann nochmal 3 Schichten Klarlack auch im Abstand von jeweils 5 Minuten.
Zum Lackieren habe ich den Knauf auf einen Gewindestab geschraubt. Macht sich sehr gut.
Das Ergebnis sieht dann so aus.
[Bild: DSC05391.JPG]
Und eingebaut.
[Bild: DSC05393.JPG]
[Bild: DSC05395.JPG]
Lenkrad ist auch wieder eingebaut.
[Bild: DSC05398.JPG]
Leider geht die blöde Hupe nicht. Das Relais klickt es kommt aber kein Strom bei den Hupen an. Die Hupen funktionieren nach überbrücken. Das Relais liegt leider hinter dem Tacho und man scheint so nicht ranzukommen Heulen
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hallo Thomas,
Saubere arbeit Respekt
Weiterhin nog viel erfolg und spaß
jef
Wieder mal ein Update.
Der Autohimmel hing sozusagen etwas runter, speziell auf der Beifahrerseite. Da musste Abhilfe geschaffen werden.
Dachhälten also erstmal auf den Tisch.
[Bild: DSC05413.JPG]
Hier war dann auch gleich ein Grund zu finden warum es in dem Auto feucht war.
[Bild: DSC05414.JPG]
Da besteht also noch Handlungsbedarf. Neue Gummis müssen da wohl mal rein. Das aber später. Habe vorerst nicht vor im Regen zu fahren.
Hauptursache für den hängenden Himmel war das einige von den Klettverschlüssen, welche in die Rückseite des Himmels genietet sind ausgerissen waren.
Auf der Fahrerseite lediglich einer auf der Beifahrerseite vier.
[Bild: DSC05422.JPG]
Der Himmel ist mit 2 Schrauben am Dach gesichert. Die meiste Last wird aber durch die Klettverbindungen getragen.
[Bild: DSC05418.JPG]
Besfestigt habe ich sie mit Blindnieten. Vorher die Löscher mit Heiskleber ausgefüllt und die Nieten in den heisen Kleber gedrückt. Dann erst einmal den Kleber abkühlen lassen.
[Bild: DSC05423.JPG]
[Bild: DSC05424.JPG]
Nach dem Abkühlen habe ich die Nieten angezogen. Hält Bombenfest.
[Bild: DSC05427.JPG]
[Bild: DSC05428.JPG]
Eingebaut...
[Bild: DSC05520.JPG]
Die Deckenpanele scheinen sich durch die vielen Jahre in denen die Klettverschlüsse schon ausgerissen waren etwas verzogen zu haben.
Gerade auf dr Beifahrerseite ist der Zug auf den hinteren Klett so stark das er die Last nicht hält.
Mal sehen ob sich das noch hinziet oder ich da nochmal tätig werden muss. So wie es jetzt ist, schließen die Flächen gerade hinten nicht ganz bündig ab.
[Bild: DSC05522.JPG]
Aktuell bin ich gerade dabei die Türschlösser und Fensterheber zu überholen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Schöne saubere Arbeit, die Du da machst.
Respekt Dafür
Edgar
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 1.891 08.05.2023, 20:48
Letzter Beitrag: Franz13
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 2.901 17.04.2023, 20:31
  Gutachten für Höchstgeschwindigkeit Fendar 6 3.085 20.03.2022, 02:59
Letzter Beitrag: Fendar
  neues Projekt 74er BB BerlinCorvette 84 29.779 09.03.2021, 22:11
  Neues Projekt 76er mit Sidepipes BerlinCorvette 116 45.044 28.09.2020, 20:46
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 38 Gast/Gäste
