Z06 springt nicht an
Hab ihn noch nie gesucht aber bei 90% aller Autos sitzt er irgendwo am Kupplungspedal direkt. Denk das das bei den Vetten auch so ist.
V8 ist MACHT
Wie gesagt hab noch nie in den Fußraum geschaut. Da kann dir aber Molle bestimmt weiter helfen.
V8 ist MACHT
Beim Kupplungspedal gibt es 2 Schalter. Der erste erkennt sofort wenn das Pedal leicht getreten wird (Abwurf der Geschwindigkeitsregelung) und der zweite das voll durchgetretene Pedal (Unterbrechung des Kraftschlusses). Also bitte den 2 Schalter auch untersuchen/wechseln.
Übrigens lässt sich die Startsperre über den Kupplungsschalter mit dem HP Tuner ausbedaten.
Wutzer
Das hört sich doch super an wo bekomme ich einen hp Tuner sorry Jungs für dumme Fragen
Nur ruhig nur ruhig schau halt erst mal nach ob ers is. Dann kannst entscheiden ob an Tuners oder an neuen Schalter willst. Oder beides.
V8 ist MACHT
Beides
http://www.hptuners.com
V8 ist MACHT
Perfekt hat jemand im Raum Saarland so ein Teil?
Hallo hat jemand einen Schaltplan von dem kupplungschalter leider habe ich heute gemerkt dass es 3 Kabel hat somit kann er wahrscheinlich mehr als an aus
Bin mir nicht sicher aber kann es ein Hallsensor sein? Dann hast du 1mal Plus 1mal Masse und 1mal Signalleitung.
V8 ist MACHT
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 11.179 19.05.2024, 17:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 655 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 1.010 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.427 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.440 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
