C6 Überwintern ohne Ausbau der Batterie
Zitat:Der Staub setzt sich in Ritzen rein, aus denen du ihn nie wieder rauskriegst.
Dann mal ordentlich auf die BAB und Vmax getestet und schon ist der Staub raus.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Daß es auch in einer geschlossenen Garage - geringen - Staubanfall gibt, kann schon sein. Aber die Luftzirkulation ist wohl doch so gering, daß diese geringe Staubmenge sich wohl ausschließlich auf den mehr oder wenigen horizontalen Flächen ansammelt, nicht aber in die Ritzen geht.
Die Abdeckung könnte zudem Schimmel verursachen, wenn sie nicht luftdurchlässig ist.
Eine Abdeckung kann ich mir nur dann als sinnvoll vorstellen, wenn der Wagen in einer Halle mit intensiverer Luftzirkulation geparkt wird.
Axel
Axel Pfeiffer
Guten Tag zusammen, habe eine C6 aus dem Jahr 2005 gekauft. Wohne in der Schweiz und stelle das Fahrzeug im Winter in eine Garage.
Ich habe im Forum gelesen, dass man Navi-, Radio und Dic oder so neu einstellen muss wenn man die Batterie abgeklemmt hat.
Verliert das Navi seine Karten? Habe weder Handbuch noch Dvd oder cd bekommen.
Habe noch nicht abgeklemmt, habe eben kein Strom in der Garage.
Vielen Dank liebe Leute.
Hi Fani71,
Du musst nach dem Abklemmen die Fensterheberendschalter neu einlernen.
Dazu musst Du die Fensterhebertaste zum Öffnen drücken und gedrückt halten bis Du ein Relais klicken hörst (ca. 2-3s nachdem das Fenster ganz offen ist). Dann Fenster schließen und auch weiter gedrückt halten bis es klickt.
Die Radiosender, die Kombiinstrumentsprache und die Fahrersitz- / Spiegel- und Lenkradpostion musst Du Dir auch wieder personalisiert einstellen.
Noch etwas: wenn Du die offene Türe bei abgeklemmter Batterie schließt, bleibt das Fenster ein Stück weit offen!
Noch etwas, noch etwas: wenn die Batterie abgeklemmt hast und Motorhaube, Türen und Heckklappe geschlossen hast, kommst Du mit dem mechanischen Schlüssel und dem Schloß überhalb des Kennzeichens am Heck und etwas kraxeln durch den Kofferraum wieder rein um die Haube zu öffnen, aber nur wenn dieser Schlüssel nicht versehentlich im Innenraum liegen geblieben ist Teufel
Viel Spaß mit Deiner Lady
Klemm ein Batterie-Ladeerhaltungsgeät an und fertig. Ohne die Batterie auszubauen.
Diese Funktion haben eigentlich alle neuen kleinen elektronischen Ladegeräte. Geht aber nur mit Steckdose in der Garage.
Bypass
Verlängerungskabel vom Haus in die Garage und einmal die Woche für einen Tag ein Erhaltungsladegerät dran. Fertig, so mache ich das und habe keine Probleme.
Geht das Fenster beim Öffnen auch bei den Coupes ein Stückchen runter? Ich dachte, nur beim Cabrio.
Ja!
Für alle die Ihre Batterie nicht an ein Ladegerät hängen können, die Batterie nicht ausbauen wollen oder keine keine Lust haben den Minuspol immer abzuschrauben...hier noch der Vollständigkeit halber die Variante zum abklemmen der Batterie über Schalter (Natoknochen mit Kabelage). Ich hab mir ein solches jetzt für die nächste Saison gekauft, da ich in der Sommergarage keinen Stromanschluß habe und nach längerer Standzeit keine Lust auf tiefentladene Batterie und Überbrückung & Co. habe.
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 13.534 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.957 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 23.970 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 80.157 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 1.713 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
