Restauration meiner 73er SB 4-Gang
#51
Alles muss auseinander. Den Teller kann man ganz gut abschrauben wenn er alt ist, geht meist mit ein paar Hammerschlägen auch runter. Den neuen Teller bitte nur an erfahrene Schrauber, mit Gasflamme heiß machen, auflegen und zügig gleichmäßig aufschrauben - vor allem die Temperatur muss gleichmäßig ins Material gebracht werden.
Das Einstellen nachher ist noch ne ganz andere Geschichte,weil dass Tragbild nachher stimmen muss! Das wurde hier im Forum ja bereits schon mal diskutiert. Ist aber nur was für Erfahrene Schrauber!
Gehäuse wurde bunt - aus welchen gründen auch immer organe!! Nein, Spaß, da steckt ein Konzept dahinter ...
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Bunt!
und dann Spiel einstellen Tragbild prüfen usw.
Einbaufertig!
Es kamen danach die Trailing Arms. Erstmal datt Ding ausdrehen damit Datt zweite Ding da rein passt. Ein echter Simmerring sichert jetzt die Handbremse vor dem Fett - Warum? - nur für Scheiss... keine Ahnung ob das muss...
hier der...
Dann hier noch Gewinde rein, weil die Bremsscheibe nicht wieder aufgenietet werden soll
und mit Helicoil
Dann ein Werkzeug gebaut für das vorbestimmen des Achsialspiels der Antriebswelle, denn das baut man nur einmal auseinander und erst recht dementsprechend auch zusammen.
Das kann sowas... die Cracks hier wissen was...
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.930 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 121.715 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.522 20.08.2024, 13:13
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 20.112 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.715 05.04.2022, 10:17
