Restauration meiner 73er SB 4-Gang
nun ja, Rahmen an die Seite und erstmal Motor machen, denn wenn der fertig ist dann kann der auf den Rahmen und vorher nimmt das einfach zuviel platz weg, ist ja wie 2 Autos ...
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Dr Motor, bzw. der überarbeitete Block ist inzwischen auch fertig.
Und dann ging es los. - Wie schon einmal erwähnt, nur eine kleine Auswahl an Fotos. Schritt für schritt einen Motorzusammenbau zeigen, wäre sehr umfangreich.
r
Der Kurbeltrieb wurde zunächst zusammen gebaut um den Ventilhub und da Lagerspiel zu messen, erst danach kamen die Kolben mit Ringen usw. rein.
Daher hier auch schon mal der provisorisch aufgesetzte Zylinderkopf. In der Brennkammer ist Knete um einen Abdruck vom Ventil zu generieren.
...passst!!! und die Kolben können rein...
Die Gummi schuhe schützen die Welle vor den Schrauben...
wie der Kölner sagen würde ; machste Alu Köppe drup ...
tada...
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.927 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 121.696 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.522 20.08.2024, 13:13
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 20.112 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.715 05.04.2022, 10:17
