Minimum Distanzen bei Z06 Bremsanlage auf LS3
Hallo!
Kann mir jemand hier das absolute Minimum verraten was ich benötige beim Umbau einer LS3 auf Z06 Bremsanlage hinten + vorne ohne dass die Bremssättel berührt werden?
DANKE!
Peter
Servus,
wir haben vorne und hinten 20mm verbaut.
Mit 18 mm wird es sehr knapp an den Sätteln!!!!
Hintere Kotflügel evtl. durch einstellen etwas aufweiten.
Gruß Aron
OK danke!
Also mit 11mm Scheiben brauche ich gar nicht zu überlegen vorne?
LG
Peter
Hallo Peter,
es kommt bei der C6 immer auf die Art der Felge an.
Bei der Doppelspeiche ab 08 musst Du mind. 20 vorn und hinten fahren.
Das geht nicht ohne viel Sturz zu fahren um ausreichend Radabdeckung zu haben.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich fahre 18mm.
Aber auch erst seit ich eine kleine Fase angefräst habe. Jetzt ist bequem 3mm Platz.
OK, vielen Dank für die fachkundingen Antworten - dann lasse ich das Projekt Bremsanlage einfach mal bleiben und konzentriere mich auf die Auspuffanlage :-)
Gute Idee,
schick ihn zu mir Direktor
Teufelfeuer Burnout
Zitat:schick ihn zu mir
...ist schon fix eingeplant, mit etwas Glück bekomme ich die Anlage am Montag :-)
Wäre toll wenn ich ihn im September noch montieren könnte, aber ich denke es wird knapp :-) Hallo-gruen
Bei mir dauert der Umbau ca. 1 Woche ;-))
Die angefräste Phase ist top. hab ich auch ber den Winter vor.
Ich fahr z.Zt. 18 vorne und das ist schon mehr als nur knapp mit den Z06 Sätteln.....
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 291 Gestern, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 16 950 21.11.2025, 11:32
Letzter Beitrag: starbiker
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.405 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.247 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.108 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
