Themen: 25
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
bei meinem Kumpel war auch ein leichtes Tickern und schleifgeräusch bei linkskurven zu hören.
Jetzt kam heraus, das hinten die Radnabe spiel hat und gewechselt werden muss. Beim Wechsel wird man noch die Antriebswelle auf verschleiß untersuchen und wenn nötig auch wechseln..
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 Night Race Blue mét.
Kennzeichen: ZH306...
Das Tickern kenne ich von meiner 06er C6 auch. Habe ich vor 2 Jahren beim Corvette Huber mal erwähnt. Der Chefmechaniker hat sich's angehört und gemeint, es komme von den Radlagern (Verspannungen?) und dass man sich da keine Gedanken machen müsse.
Habe auch nichts unternommen und fahre damit ... ohne Probleme / Defekte bisher. Geräusch ist immer noch da.
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
So, heute beim Pickerl machen (TÜV) haben wir probeweise die Distanzscheiben vorne ausgebaut und siehe da - kein Tickern mehr und es ist Stille eingekehrt in der C6 :-)
Themen: 291
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Waren denn die Federscheiben unter den Distanzscheiben demontiert???
Diese "Montagehilfen"müssen vorher entfernt werden
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Hi da gibt es nur die Bremsscheiben was ich so gesehen habe... wie sollen die Montagehilfen genau aussehen?
Würd mich interessieren! Denn demnächst möchte ich 11mm Scheiben mit längeren Radbolzen montieren :-)
LG Peter
Themen: 6
Baureihe: C6 Performance
Baujahr,Farbe: 2009, cyber gray metallic
Kennzeichen: XX- C6XX
Martin
das könnte durchaus das Radlager sein, Corvette hat Generation 3 Radlager, diese werden einfach festgeschraubt am Schwenklager.
Bei starken Lenkeinschlägen kann es zu stick slip Bewegung des ganzen Lagers kommen, also eine Art Mikrobewegung, haben andere Hersteller auch. Daraus resultiert das Geräusch.
Gruss Harro
ein Technikfreak
Themen: 17
Lu
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Atomic Orange
Und ich bau dann die imaginären Distanzscheiben aus?
Montagehilfen sind so dünne Unterlegscheiben die durch Form und Eigenspannung über das Gewinde vom Stehbolzen die Bremsscheibe fixiert. So in der Art.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Themen: 3
Wittlich
Baureihe:
C6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2006-black
Kennzeichen:
WIL-V 806
hatte vor ca. 3 Monaten das gleiche Problem.
Brems- sowie Distanzscheiben wurden ausgebaut, entrostet, gereinigt und eingefettet. Knistern weg!
Hoffe, es hilft auch bei deiner Corvette.
Guido
Themen: 17
Lu
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Atomic Orange
Demnächst kommen die Z-Bremsen rein, mal sehen obs hilft.
