Seitenscheibe Endposition??
Hallöchen! Hallo-gruen
Bräuchte wieder einmal eure fachmännische Unterstützung.
Seit kurzem fährt meine beifahrerseitige Scheibe beim Schliessen (meist mit einem Knacks)
immer über die Endposition hinweg.
Hab mal die Türverkleidung entfernt, aber da ist ja drunter alles ziemlich verbaut, sodaß man recht wenig sieht.
Habe nur bemerkt, dass vorne an der Scheibe sowas wie ein "Anschlag" ist, der beim Schliessen auf einen Metallwinkel trifft.
Dieser Anschlag (dürfte Plastik sein) hat sich verabschiedet (gebrochen).
Gibts so ein Teil irgendwo zu kaufen und ist dieses Plastik Ding alles? Gibts da nicht noch einen Endschalter oder dergleichen?
Kann mir nicht vorstellen, dass dieses Teil lange überlebt. Grübeln
Bitte um Hilfe!
Danke, lg
Erich
Der "Plastikanschlag" in Fahrtrichtung vorne ist nur als Anlagepunkt gedacht. In Fahrtrichtung hinten fährt die Scheibe in einen doppelten Winkelhaken aus Stahlblech hinein...darüber wird die obere Endposition der Scheibe eingestellt.
GRuß, Thomas
Hallo Erich,
Was Thomas sagt, stimmt.
Selber habe ich an meiner 1987 C4 auch ein Problem mit der Seitenscheibe gehabt (ging nicht mehr hoch und runter, Zahnriemen des Fensterhebers war gebrochen). Einfach die vielen Sachen in der Tür losschrauben, es ist wirklich viel einfacher als Du denkst. Sogar mir ist es gelungen um:
- alles los zu schrauben,
- die Seitenscheibe zu entfernen,
- den Zahnriemen aus zu tauschen
- und alles wieder zusammen zu bauen (und alles wirkte auch noch tadellos!!).
Und das alles gemacht von einem Typen der nur Ahnung hat von Hypotheken, haha Waaas?
Viel Spass und Erfolg bei der Schrauberei.
Viele Grüsse aus den Niederlanden,
Roger
If it ain't Dutch, it ain't much
Hi!
Danke für die Info!
Aber wie bekomm ich die ganzen Teile aus der Türe raus??
Bei mir ist davor noch so eine Fiberglasplatte(nicht abschraubbar) und ich komm nicht an das Gestänge usw. ran.
Seite losschrauben und nach oben rausziehen kann ich mir vorstellen, doch dann?
lg Erich
Hallo Erich,
hatte vor kurzem ein ähliches Problem. Die Seitenscheibe ging vorne zu weit hoch, so dass das hintere Eck der Scheibe an der B-Säule rieb. Bei mir musste ich nur den vorderen Anschlag (Kunststoffteil) tauschen. Das Teil habe ich bei Ecklers bestellt, und es kam innerhalb von einer Woche über den großen Teich.
Bei Opel wollten sie 44Euro dafür (LIeferzeit: 4Wochen). Bei Ecklers habe ich für eines 17Dollar gezahlt.
Um dass Teil zu tauschen, muss man "nur" die Türverkleidung abbauen (10Minuten Arbeit), und dann die Schaumstoffdichtung entfernen. Von hinten ist der Knststoffanschlag mit einem Metallteil befestigt (Verschraubt). Hier braucht man ein Spezialverkzeug um gegen zu halten. Oder man nimmt eine Rohrzange.
Grüße,
Tomi
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 4.940 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 7 4.163 27.02.2011, 23:43
Letzter Beitrag: speutz
  Endabstellug für Seitenscheibe Fallangvette 0 1.841 12.12.2010, 12:02
Letzter Beitrag: Fallangvette
  Seitenscheibe C4 84-90 = 91-96 ?? cenzi 4 2.321 15.04.2007, 22:55
Letzter Beitrag: vc4rider
