Wischerblätter C6
ich beantworte es mir mal selbst: Feixen
werd "BOSCH AEROTWIN SCHEIBENWISCHER WISCHERBLÄTTER 530mm AR530S" kaufen.
[Bild: 16852_1.jpg]
hoffe dass die Aerotwin sich bei 300km/h+ normal verhalten.
driver
Fahre ebenfalls die AR530S von Bosch und bin zufrieden. Allerdings legt sich der rechte Wischer nicht 100% an die Scheibe an wegen der Krümmung. Stört aber nicht und gibt dadurch auch kein flattern bei hohen Geschwindigkeiten.
Wischergebnis wie zu erwarten.....einwandfrei. OK!
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Hab ich auch, passen perfekt... müssen bei mir allerdings nur ganz selten wischen, bin Schönwetterfahrer... Feixen
Welche Wischerblätter kann man für die C5 nehmen?
Inzi
Zitat:Original von mosty
Zitat:Original von maseratimerlin
@mosty
und schon ausprobiert, schicken konnten die zu mir auch. Passen ist das Problem !
Ja passen, und hier kurz die beschreibung:
Corvette Wiper Blades, TripleEdge, Silicone, 20", 2005-2007
* Provides Streak-Free Vision
* Oulasts Stock Ogranic Rubber Blades
* Remains Flexible In Extreme Cold
* Manufacturer’s Lifetime Warranty
Organic rubber wiper blades generally deteriorate quickly and require replacement every 6-12 months. TripleEdge Silicone Wiper Blades have a lifetime warranty to the original purchaser. They withstand temperatures of -100° F to + 350° F and are also UV resistant.
Item# 48961
In Stock
$9.99 ea.
Ich habe diese jetzt drauf aber ich muss sagen, dass die Bosch die ich vorher drauf hatte besser waren.
Die neuen schmieren von Anfang an etwas. Montage war relativ problemlos, sind aber auch nicht so passgenau gefertigt wie die Bosch.
Das mit der Lifetime-Garrantie ist wohl eher so eine Marketingsache..
Stefan
