Sensoren LT1
2 Sensoren kann ich nicht genau einsortieren: einmal unter den beiden zusammenliegenden Krümmerrohren Fahrerseite, ein Stück weiter unten und dann noch den neben dem Ölfilter. Welcher ist welcher?
Gruß Marc
Jeep Wrangler YJ mit 92er LT1
Bilder wären hilfreich... Dafür
Mit dem "neben dem Ölfilter" wirst du wahrscheinlich den Öltemperatursensor meinen und der "unter den Krümmerrohren Fahrerseite" könnte der Klopfsensor Fahrerseite sein...der ist aber auf der Beifahrerseite ebenfalls vorhanden.
GRuß, THomas
Ok, das würde passen (ilder mache ich aber noch). Welcher Temperatursensor ist denn der für die Wasseranzeige?
Der unter dem Opti ist für den Kühler, oder?
Unterm Opti ist kein Sensor Frage...der 2-polige Sensor in der Wasserpumpe ist der Kühlmitteltemperatursensor für das ecm und die Anzeige im cockpit. Der Lüfter vom Wasserkühler wird vom ecm ein- und ausgeschaltet.
Den meinte ich doch, vielleicht bissl doof ausgedrückt. itze nur gerade mit kaputtem Beim zu Haus, da kann ich nicht
ganz genau nachschauen. Wo sitzt den der Seonsor, der für die Anzeige in den Armaturen zuständig ist? Also Wassertemperatur.
die Antwort hast du schon von Thomas bekommen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
In der Wasserpumpe sitzt der für das Instrument ist wohl auch
gleichzeitig die Meldung für das ECM.
Gut zu wissen. Yeeah!
Gruß Wolfgang
Dachte immer, dass wären zwei getrennte Sensoren...da kann ich ja lange überlegen wo der
zweite für die Anzeige sitzt...
Scheiss krank-zu-hause....da rennt man den ganzen Tag nur Gehirnfürzen hinterher... Banned
gibt es beim LT1 nicht einen Kühlmitteltemperatursensor im Bereich der Krümmer auf der Beifahrerseite für die analoge Anzeige? Der an der Wasserpumpe ist dann für die digitale Anzeige?
viele Grüße
Christian
Nein Kopfschütteln...ist nur beim L98 so.
Hallo Thomas,
habe blöderweise einen Sensor an der rechten Zylinderbank geschrottet. Der Steckanschluß ist gebrochen. Nun geht die analoge Kühlmitteltemperatur-Anzeige nicht mehr. Die digitale aber schon. Grübeln
viele Grüße
Christian
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 3 193 Vor 5 Stunden
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.361 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 961 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.821 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 152.302 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
