Themen: 132
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65/ Rally Red
Kennzeichen: M-G 65 H
und wieder geht ein bisserl was..
ein wenig kürzer treten, Familie ist ja auch noch da
Für das Interieur habe ich mich für schwarz entschieden.
Somit bekommt Jose die rote Mittelarmlehne. Paßt auch so viel besser zum jeweiligen Interieur. Nicht original aber praktisch.
Mit der Lautsprecherverkleidung auch ein wenig weitergekommen. Nun noch die Kanten vernähen, dann sollte auch dies Geschichte sein.
Der Übergang von der Heckscheibe zum Teppich mußte auch noch nach dem alten Teil erstellt werden. Angepaßt,.......... verklebt,............. hält, ..............fertig!
Da das 65er Model ja über einen Rear Vent Blower Motor verfügt muß auch dieser noch sauber "versteckt" werden. Lieber etwas stabileres als Unterlage fertigen als die "Kartonagenzuschnitte" zu verwenden.
So, daß war es für die nächsten Tage.
Gruß an Euch alle
65vettemike
Sting.Ray@t-online.de
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hallo Ralf,
die Mittelarmlehne in der dargestellten Form gab es nie vom General höchstpersönlich. Das ist eine eigenangefertigte "Verbesserung" des stolzen Eigentümers.
Meine habe ich so gebaut, dass genau eine Schachtel Gitanes und ein Zippo reinpassen (...und habe vor drei Wochen aufgehört zu rauchen).
Allerdings mußte ich meine Eigenkonstruktion nachbessern. Wenn man sich ein wenig seitlich angelehnt hat, war das Scharnier sofort verbogen. Jetzt habe ich einen "Führungsbogen" eingebaut und mein Prototyp kann fast als serienmäßig durchgehen.
Das gleiche Problem befürchte ich bei Mikes Konstruktion auch, weil eben diese Führung, die den Deckel seitlich abstützt, auch fehlt.
Beste Grüße
Themen: 18
Ladenburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, rot
Hallo Frank,
die abgebildete Armlehne ist auch höher als die Originale. So sieht es zumindest auf dem Bild aus.
Wie passen dann die Gurthalterungen ?
Also meine Mittelarmlehne ist so schätzativ 5 cm hoch.
Gruß Ralf
Themen: 548
Na, das wird der Mike wohl beantworten können.
Da ich keine Gurte habe, hat sich das Thema für mich nie gestellt.
Meine Box ist auch ein wenig flacher gebaut. Kann mir aber vorstellen, dass die (Becken-)Gurte an Mikes Box locker vorbei geführt werden können.
Themen: 18
Ladenburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, rot
Hallo Frank,
heb etwas bei Ecklers nach Bildern bzw. der Bezeichnung gestöbert.
Ich meine die "Seat Belt Buckle Retainer", die an der Armlehne befestigt sind.
Gruß Ralf
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Die Gurte werden normalerweise direkt vor der Lehne an den Retainer angedockt....der Retainer selbst ist an der Konsole festgemacht.....aber es stimmt schon: Mit so einer Box kann man die Teile mit dem Original-Retainer nicht mehr unterbringen. Aber wen interessiert das, wenn man 12 Dosen Bier in der Vette unterbringen kann ???
Themen: 132
Baureihe: C2
Hi Ralf66, Frank Dragun & Mikey,
bin jetzt erst dazu gekommen hier mal wieder rein zu sehen. Jose und ich waren gesten noch in der Halle und konnten u.a. den Kühler, Shrout und weitere Teile verbauen.
Außerdem war noch ein Bekannter - Sasser- zu Besuch bei mir.
Aber kurz zu einem Thema:
Zitat:eigenangefertigte "Verbesserung"
So ist es!
Zitat:Jetzt habe ich einen "Führungsbogen"
Ist schon dran, aber auf dem Bild nicht mehr drauf. Ist sehr weit vorne angebracht.
Zitat:Seat Belt Buckle Retainer
Dazu habe ich noch eine Frage an Euch. Bisher hatte ich dieses Teil nicht.
Auch sind an meiner Konsole keine entsprechenden Bohrungen vorhanden. Meine Vermutung, hier handelt es sich eine Option. Liege ich da richtig?
Zitat:12 Dosen Bier
Und wenn ich gar kein Bier mag! Muss ich die Armlehne jetzt entsorgen?
Bis die Tage,Gruß
Mike
65vettemike
