Betriebsanleitung: Scheinwerfer ausklappen bei Autowäsche....wozu ?
@RRR
und bloß nicht bei Regen mit Licht fahren. Das Wasser dringt schlagartig in die Scheinwerfer ein und legt sofort das Auto still.
Zwischen Regen und Hochdruckreiniger gibt es einen gewissen Unterschied, solltest du dir mal er-
klären lassen,
Gruss RainerR
RaRo
Wo ich meine C5 noch hatte, habe ich die Scheinwerfer spätestens wenn die Bürsten/Textillappen auf's Auto zukamen auch immer geschlossen. Dafür
Ich kan mir nicht vorstellen, daß es gut für die Scheinwerfer ist, wenn die geöffnet sind und die Bürsten drauf drücken. Kopfschütteln
Der Mitarbeiter der Waschanlage hat das sicher auch nur gesagt, damit die Scheinwerfer auch sauber sind und wieder heller leuchten, wenn man damit im dunkeln fährt.
Denn sonst könnte man ja ggfls Regreß bei denen nehmen, wenn es dann trotz der vorherige Autowäsche wegen schlechter Beleutung zum Unfall kommt.
Und genau deshalb wird das auch in der Betriebsanleitung stehen, aber sicher nicht, weil das besser für's Auto oder die Scheinwefer ist.
KLUGSCHxxx-MODUS EIN - Man kann mit dem Hochdruckreiniger auch etwas mehr Abstand halten, dadurch entsprechend weniger Wasserdruck und den Scheinwerfern passiert nichts - KLUGSCHxxx-MODUS AUS.
Gruß Jo
Exakt. Außerdem muss man den Hochdruckreiniger auch nicht direkt auf die Fuge zwischen Glas bzw. Streuscheibe und Scheinwerfergehäuse halten - was so ein Mitarbeiter in der Waschstraße auch nicht macht, der möchte ja nur in kürzester Zeit die Streuscheiben reinigen.
Generell verstehe ich auch nicht, dass hier teilweise so argumentiert wird, als wäre die Corvette ja so empfindlich, dass man sie auf gar keinen Fall je wie ein "normales" Auto behandeln kann - dabei empfinde ich gerade die Scheinwerfereinsätze (die baugleich mit denen des Firebird und gar nicht SO exotisch sind) weder als besonders hoch- noch minderwertig. Eins der vielen Teile vom Auto, das sich sicher niemand in eine Vitrine stellt, weil es ja sichtbar von einem tollen Sportwagen kommt...
Gruß Marius
Das tut man nur, wenn man auch ansonsten seine Corvette nur aus der Garage holt, wenn der Wetterbericht für die nächsten 24 Stunden 0% Regenwahrscheinlichkeit zusichert. So ein Gefährt laüft nämlich auf eine Größe von 1:18 ein, wenn es nass wird. Ich hab jede Menge Beweise im Regal stehen. King
Edgar
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 21.460 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
Heart Umrüstsatz Scheinwerfer C5 CustosOnLinux 34 20.575 08.01.2025, 20:18
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 946 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Wozu dienen diese „Schrauben“? Dolsch 4 1.400 15.04.2024, 21:34
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  C5 Scheinwerfer Reinerdj 17 4.653 17.12.2023, 19:41
Letzter Beitrag: fsahm
