Handbremsmechanismus
Hallo C4-Treiber!
Ich schon wieder! Kommt bestimmt noch öfter vor, dass ich Euren Rat brauche. Muß mich erstmal mit den Macken der C4 vertraut machen und davon hat sie ja zig mal mehr als mein M5 und alles was ich davor hatte.
Also ich muß den Handbremshebel ausbauen, aber wie komme ich an die hinteren Sitzschrauben?
Allen ein schönes WE!
MfG Uli
EDIT: Bitte nicht nur Ausrufezeichen als Satzzeichen verwenden. Danke.
Eike
Wenn du die vom Sitz ansich meinst, einfach das Sitzkisse heraus nehmen (dazu die Metallspange vorne am Sitz zum Fussraum hin entriegeln), dann hast du alle 4 direkt vor der Nase.
Wenn du die von der Konsole meinst: einfach soweit es geht nach vorne fahren, dann kannst du sie hinten sehen.
Gruß, Thomas
Zitat:Original von Enterprice 51
Hallo C4-Treiber!
MfG Uli
Hallo, eine C4 hat keine Macken Yeeah!.
Meistens sind die Macken auf schlechte Wartung und Pflege zurückzuführen Idee.
Ich würde meine nicht mehr hergeben
animierte C4 animierte C4 animierte C4
Hallo Thomas!
Ich merke Du, bist der mit dem Plan, was die C4 angeht.
Ich möchte den Sitz ausbauen und wundere mich, dass man nicht an die hinteren Schrauben kommt. Es kann doch nicht sein, dass man dafür ein Sitzpolster entfernen muß. :-)))
Die Amis fangen an zu bauen und merken dabei, dass es gar nicht so richtig hinhaut, aber das macht glaub ich die Faszinazion aus, der ich vor 25 Jahren erlegen bin.
Was meinst Du mit Konsle?
MfG Uli
Eike
...die Sitzschienen unterm Sitz. Kannst auch beides zusammen ausbauen, aber auch hier musst du dabei den Sitz ganz nach vorne fahren, um an die hinteren beiden Schrauben zu kommen...Sitz vorher abschrauben ist allerdings einfacher und handlicher im späteren.
Wo ist das Problem.
Sitz nach vorn 2 hintere Schrauben ab schrauben, Sitz nach hinten 2 vordere Schrauben ab schrauben. Wenn vorhanden Kabelstecker trennen. Sitz raus fertig. Dauert keine 5 Minuten.
Auf dem Bild die hinteren Befestigungen.
Grüße Goldi   Feixen
Erstmal recht vielen Dank für die Reaktionen.
Man sollte schon mal azf die Mittelconsole schauen,denn ich hab unterm Sitz nach einer manuellen Veriegelung gesucht.
Wie peinlich, wie peinlich!
Uli
Uli
Liebe macht bekanntlich Blind Herz
...mann bist du verliebt King
