14.06.2013, 22:55
Ja und? Kennst du dauch die Verschleißgrenze für diese Messmethode? Die Daten vom Wiggle Test kannst du dafür nicht her nehmen
Christian
Christian
Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf
14.06.2013, 22:55
Christian
14.06.2013, 23:11
Zitat:Original von Sünder "Sünder", die Bilder könnten den technisch nicht so versierten veranschaulichen, wovon gesprochen wird und welche "Messmethoden" sich Werkstätten bedienen ! Nicht mehr und nicht weniger !
14.06.2013, 23:16
ich würde mich nur ganz genau an die GM Vorgaben wie im Werkstatthandbuch geschildert halten, alle anderen Messmethoden sind ein Garant für Fehlinterpretationen. Die VOrgabe wo genau zu messen ist gibt es ja nicht von ungefähr.
Wenn man so die Messuhr ansetzt dann ist es nicht Aussagekräftig, hat ein Ventil ein Spiel von 0.1mm oder mehr in der Führung dann bewegt es sich dort nahezu um einen ganzen Millimeter !
14.06.2013, 23:41
Heinz, da beginnt schon das Problem !
Es geht schon bei der Messung los, die Werkstattbetriebe offensichtlich unterschiedlich handhaben. Wie soll dann aber der Laie nachprüfen, ob richtig gemessen wird oder nicht und damit Handlungsbedarf besteht oder nicht !
14.06.2013, 23:45
ich gehe aber schon davon aus das eine Werkstätte sich genau and die GM Angaben hält. Ob nun ein paar mm weiter oben oder weiter unten gemessen wird ist akademisch, wenn sind die Führungen soweit über Werksvorgabe das es absout unerheblich ist ob mit Öl oder ohne, etc....
aber nur irgendwo messen ist halt für die Katz, deswegen GIBT es ja die GM Vorgaben! und wenn ich man an der richtigen Stelle weit über dem Limit ist sollte was getan werden. Obwohl ein jeder selbst entscheiden muss was und ob.
15.06.2013, 09:48
Es muss ein mulmiges Gefühl sein zu wissen, man fährt einen Motor mit einem Problem. Wenn die Garantiezeit vorbei ist, sollte man sich erst recht im Interesse der eigenen Brieftasche damit beschäftigen.
Auf Youtube gibt es einige Videos die zeigen, wie es in einem Ventiltrieb her- und zugeht. https://www.youtube.com/watch?v=c8hqoE1_...creen&NR=1 und: https://www.youtube.com/watch?v=vcyT18qk8ls Auch wenn es sich hierbei um einen Motorrad-Motor handelt der mit der doppelten Drehzahl eines LS7 läuft, so veranschaulicht es dennoch wie das Material beansprucht wird. Zu viel Toleranzen sind da fehl am Platz
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else?
15.06.2013, 11:00
Hallo, grüß euch!
Anbei der Link für das PDF in welchem der ganze "Wiggle Test" beschrieben ist. https://www.uploadarea.de/upload/h9f7zez...ak5ff.html Gruß Chris
15.06.2013, 12:37
Weiter mit Lingenfelter
Keine Angst ich bekomme von denen keine Provision oder sowas, aber es hat vernüftig funktioniert. Ich bin damit zufrieden. Wie lange das jetzt hält steht in den Sternen, und das wird jedem Motorenbauer hier fest im Magen hängen. Ich würde auch keinerlei Garantie geben wollen/können auch bei der Größtmöglichen Sorgfalt was die reine Instandsetzung angeht. Keiner wird sich dafür in die Nässeln setzen, seinen Ruf schädigen wollen oder sonst was. Es ist und bleibt wohl eine "Sonderausstattung" der Z06 mit diesem Problem zu leben, und zwar beim Fahrzeughalter !! Interessant wäre ja nun auch mal gewesen mit welchem Spiel die von Lingenfelter überarbeiteten Köpfen versehen wurden. Mit dem Spiel mit dem sie von GM vom Band laufen bzw. laufen sollten. Ich werde das Ventilspiel genau im Auge behalten. und bei einer Laufleistung von 9000km spätestens erneut prüfen. Das wird zwei drei Jahre dauern bei meiner jährlichen Fahrleistung. Wir haben übrigens auch den Block, Kurbelwelle, Kolben .... neu gemacht, das ist aber eine andere Geschichte. Der Motor/ Block , den wir getauscht haben, war übrigens voll funktionstüchtig und hat auf dem Prüfstand seine 466 PS Radleistung gebracht. MfG René
15.06.2013, 13:03
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1 Hi Miri, eigentlich ist das die fünfte (5) Saison hier im CF Forum, in dem man mir suggerieren will "lass deine "Z" in der Garage weil die bald kaputt geht"!!!! Ich lass mir meinen Spass nicht nehmen, hab schon knapp 50.000 intensive km drauf, das Ding läuft höllisch mit nur einer Beanstandung bis jetzt, einen Sensor vorne rechts, meine Referenz ist der Cölestin der mein Service bis jetzt macht! ![]() Der Wiggle-Test ist ja an und für sich nicht was falsches, nur in Panik sollte niemand geraten, alles ist wie gehabt und die Praxis (prozentual gesehen) zeigt auch was anderes, dass der LS7 bei den "Kapitalen" immer noch im Schnitt der Supercars liegt. Ich wünsche mir weiterhin, eine schöne und intensive Saison!!!
15.06.2013, 15:51
Also ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, wenn ich die ganzen
Threads über die Motorschäden des LS7 Motors lese, frage ich mich, was GM in den letzten 50 Jahren gemacht hat? Seit mehr als 50 Jahren bauen die den V8 in allen Leistungsvarianten Und ausgerechnet ihr –ich nenne es mal „ Vorzeigemotor „ soll so eine empfindliche Lusche sein, so als hätten deren Motorenbauer ihr Handwerk verlernt und erst ab Mitte 2011 hat es wieder Klick gemacht. Mag sein, dass ich falsch liege, aber wenn jeder Z06 Fahrer, der einen Motorschaden erlitten hat mal mit sich selbst ins Gericht gehen würde und sich fragt, ob nicht er selbst durch falsche Behandlung dieses geilen Motors dazu beigetragen hat. Gründe für eine Falschbehandlung wurden Ja schon hinreichend aufgeführt. Vielleicht baut ja gerade deswegen GM in die C7 Schalter eine Sicherung ein um das Verschalten zu eliminieren. Aber wie gesagt, das ist nur meine Einschätzung |
| Klopfen LS7 | Andifxx | 48 | 16.554 |
18.09.2024, 11:52 Letzter Beitrag: maudyz28 |
| Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 | sto | 27 | 24.604 |
02.02.2024, 22:37 Letzter Beitrag: Ball |
| Need LS7 engine | zorgzx | 0 | 3.248 |
12.09.2022, 12:12 Letzter Beitrag: zorgzx |
| Öldruck LS7 unter Volllast | C6SuperchargedZR1 | 4 | 5.757 |
15.05.2022, 15:13 Letzter Beitrag: florianp |
| MSD Airforce LS7 Mamo Ported | brooklands | 3 | 5.181 |
16.04.2022, 20:24 Letzter Beitrag: CCRP |
