welche Felgenbreite für 345er Reifen?
Hallo!
345er- Geht das so einfach ohne Einschränkung auf orig. 12" Breite oder sollte man hier 12,5" oder gar 13"verwenden? Frage
305er werden ja auch von einigen Forumskollegen verwendet, aber 4cm Unterschied auf der gleichen Felge- kann das gut sein? (Reifenauflage usw..)
Hintergrund meiner Frage ist ganz einfach, ich möchte 19/20" -Kombi kaufen weil es hier komischerweise weit mehr und günstigere Reifenangebote gibt als in 325er Breite...
Gibt's Erfahrung in diese Richtung mit (günstigen) amerik. Nachbaufelgen?
Oder sollte man besser die Finger davon lassen und bei Originalen Felgen (und auch Dimension) bleiben?
Hmm, sind dann Spurplatten auch noch möglich? Bis welche Breite? Habe zur Zeit 18mm- dadurch
Radbolzen kürzen müssen- geht das hinten trotzdem noch untern Radlauf oder wird's schon streifen? Erfahrungen????
Danke schon mal für eure Infos....
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Normalerweise geben die Reifenhersteller Empfehlungen für die min und max breite der Felgen.
Ich hatte 345-er auf 12", allerdings 35-er Querschnitt. Sollte aber auch mit flachen Reifen passen.
Jetzt habe ich auf der Felge 295-er drauf. Du siehst, die Anzahl der möglichen Reifen / Felgenkombinationen ist groß.
Müssen es unbedingt die 345er sein? Ok die gibts recht gün stig von Hankook und die Traktion soll auch gut sein.
Aber ansonsten könntest du doch auf den Rädern die original Bereifung fahren 335/25 Y20 und vorne 285/30 y 19.
Die hab ich zurzeit auf der Z05 mit Ultrallegera Felgen.
Es gibt sie von Michelin(Sport Pilot 2 hab ich drauf) als auch als Semislik in der gleichen Größe die wollte ich mir als nächstes holen.
Mit Spurplatten wird es bei mir schon eng vorne geht gar nix mehr hinten eventuell 15 mm Pro Seite also 30 mm pro Achse.
Die 345 Hankook wurden mir auch schon empfholen sind auch eventuell ne Option die kann man Problemlos auf den 12 Zoll Felgen fahren denn sie fallen sehr schmal aus ab Werk(mußt mal verschiedene Reifen verscheidener Marken messen,die Lauffläche hat obwohl die gleiche Größe angegeben wird oft nen großen Unterschied so wie bei Schuhen).
Ich sehe jeden tag Reifen unterscheidlicher Hersteller zu zeit.
Ich könnte die Hankooks deswegen platztechnisch bei mir hinten unterbringen,die einzigen Bedenken sind die Fehlermeldungen vom ESP/ASR
Gruß Mario
335/25r20 und vorne 285/30R19 geht nur auf Z06 und ZR1
funktionieren auf der C6 nicht. ASR spielt verrückt.
Hankook mit 275/30R19 und 345/25R20 geht super
mit Freigabe von Hankook auf 9,5 u. 10 J vorne 12 J hinten.
Danke für eure Infos...
@INJA- genau diese Reifenkombi hab ich im Auge- speziell weil es hier die kostengünstigen Hankooks gibt! 325er eben nicht, und für die PS2 zahlt man gleich das Doppelte.
Das mit den unterschiedlichen Reifenbreiten der Hersteller stimmt- die 285 Kumhos messen z.B 295mm Breite! Fallen sie schmaler aus ists eher nachteilig find ich, optisch gesehn und man zahlt ja auch für breite Walzen!
...Gruß Thomas
Ich fahre auch hinten einen 345 er,die Felge ist 13.5x20.
Hab jetzt den Pirelli drauf,ist nicht soo der Brüller.
Hab noch den Hankook liegen , da schwermen ja viele von.
Bin mal gespannt.
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
  Alternative C6 Z06 Reifen chevyman 292 170.607 20.07.2023, 19:34
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 2.997 15.12.2022, 20:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 24.383 30.09.2021, 14:04
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 4.712 21.05.2021, 13:44
Letzter Beitrag: JuergenD
  c6 z06 aga mit Eintragung ? welche? okan12 2 7.855 05.02.2019, 19:57
Letzter Beitrag: brooklands
