Reifendruck ZR1
Hallo,stimmt es daß die ZR1 rundum 2,4 Bar Luftdruck(bei Sereinbereifung) bekommt?
Obs für die Beschleunigung was bringt wenn man hinten den Luftdruck reduziert und vorne erhöht?
Ist mir gerade so durch den Kopf gegangen,die einfachsten Dinge vergißt man halt manchmal.
Gruß Mario
Hi MArio,
müsste stimmen, ich fahre aber 2,6. Lieber 0,2 mehr als zuwenig, da ich nicht jede Woche nachsehen will.
Ob die Änderung des Luftdrucks für die Beschleunigung was bringt, weiss ich nicht. Es wird schwierig sein, eine optimale Balance von Schlupf und Walken des Reifens zu finden, da beim Beschleunigen ja andere Kräfte (Belastung auf der Achse, Fliehkräfte) wirken als im Stand. Aber vielleicht gibts hier ja Profis, die das wissen.
Viele Grüsse
Hermann
HI @all,
also ich fahre vorne mit 2,4bar, hinten mit 2,6bar Reifendruck.
norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
Ok,mit hinten bin ich mir auch nicht so sicher.
Aber wenn ich vorne auf 3-3,5 aufpumpe verrringert sich doch die Rollreibung und die Auflagafläche???
Ach so,es geht mir nur um die 1/4 Meile ,danach werde ich dann auch wieder auf 2,4-2,6 bar gehen.
Gruß Mario
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, fahren die Amis auf den 1/4 Meilen mit ca. 1.5 bar in den Hinterreifen.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ich fahre zwischen 2,8 - 3,0 bar Reifendruck vorn und hinten.
Die Reifen scheinen mit diesem Luftdruck auch gleichmäßig ab zu laufen.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ich quatsch mal vorsichtig mit Klo
also fängt euer Innenraum mit der Zeit nicht fürchterlich zu knacken an, wenn ihr so viel Luftdruck fahrt???? ich fahre V2,5 und H2,6. Bei mehr schlägt das Auto doch sehr hart auf.
Cu
Tim
[Bild: fastvette.jpg]
Hi Mario,
ist schon richtig was du denkst, höchst möglicher druck vorne verringert den abrollwiderstand der reifen und niedriger luftdruck hinten erhöht die kontaktfläche der reifen zur fahrbahn und somit ist mehr 'grip' gegeben.
ich selber erhöhe bei meinen 1/4 meile runs vorne auf 3,3-3,5 bar und lasse hinten auf ca. 1,8 bar die luft raus. Pumpen
Prost!
Das machst du bei deiner C4 ?
Dann mach ich das mal genauso.
Danke Und Gruß Mario.
Also,habs gemacht.
60 ft Zeit hat sich laut G-tech dadurch um 1 bis 1,5 Zehntel verbessert.
Habe aber auch gleichzeitig noch etwas mehr Sprit in den Tank gemacht.
Ist das ok oder muß da deutlich mehr passieren?
Gruß Mario.
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 6.755 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 2.664 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 1.460 15.10.2023, 00:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Bilsteins ZR1 Thomas Dasenbrock 2 2.502 15.02.2023, 21:46
  Deutsche TÜV-Umrüstung ZR1 aus USA Corvette-Koblenz 23 23.008 13.10.2022, 02:09
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
