Bremsscheiben Audi R8
Frank, wenn deine Bremsen sich anhören als ob man eine Blechdose mit Erbsen hinter dem Auto
herzieht, dann solltest Du mal eine Werkstatt aufsuchen, denn dann ist was nicht in Ordnung. Meine
Bremsscheiben sind neben den Löchern auch geschlitzt, und ich hab ebenfalls ein Cabrio, Geräusche
irgendwelcher Art sind aber nicht zu hören. Vielleicht sind deine Beläge ja schon derart verschlissen,
daß schon Eisen auf Eisen läuft. Lass dir jedenfalls auf keinen Fall einreden, das läge an den Schlitzen
der Scheiben, das ist Unsinn,
Gruss RainerR
RaRo
Dem ist so. Geschlitzte Scheiben verursachen keine Geräusche.
@ Rainer und Frank
Diese Geräusche habe ich nicht an der Vette. Es ist sicher auch nicht so laut, wie die beschriebene Dose mit Erbsen. Das war etwas übertrieben dargestellt. Aber man hört es bei offenen Seitenscheiben schon deutlich.
Rainer, da läuft nicht Eisen auf Eisen.... Ich hatte das bereits mit neuen Belägen. Habe das auch bei der Inspektion prüfen lassen. Die Beläge sind auch nach 20 tsd. Kilometern noch einwandfrei, die Bremssättel / Kolben absolut freigänging. Die Beläge "klappern" aber definitiv durch die Rillen in den Scheiben.
Das kann bei den Bremssätteln der Vette natürlich anders sein. Die sind auch anders aufgebaut.
Insofern war meine Anmerkung hier vielleicht fehl am Platz.
Wäre ableiten ist auch ein Thema, die Scheibe hat dadurch mehr Oberfläche.
Reinigung soll auch unterstützt werden...
Aber lest hier...
Peng ond wieda wech...
Meiko
driver
Keep the rubberside down
In dem Link sind halt nur die positiven Eigenschaften aufgeführt, nicht aber die negativen.
Unterm Strich kommt wohl weder ein Vor- noch ein Nachteil dabei raus.
Und wenn doch, dann ist der Vor- oder Nachteil vernachlässigbar klein.
Lg. André
Zitat:Original von Francis 2
@ Rainer und Frank
Bei offenen Seitenscheiben hört man es, richtig. Und ein Einbau- o.ä. Problem gibt es da nicht- Ich hab die jetzt 1000 km drauf, es ist auch schon leiser geworden.
Allerdings muß ich sagen, das ich mit der Gesamtsituation eher unzufrieden bin jetzt..... haarsträubend
Lieben Gruß
und @Frank: Danke für den Hinweis
Wieder da:-)
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 24.138 21.06.2020, 10:53
Letzter Beitrag: Franklt
  Neue Bremsscheiben Sherwoodtaucher 1 3.387 01.06.2020, 20:44
Letzter Beitrag: starbiker
  Bremsscheiben C6 Cabrio Gebro 6 6.002 23.01.2020, 12:11
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 6.936 21.08.2019, 10:24
  C6 Centennial Bremsscheiben Aftermarkt? Kosten? Janvandam 15 31.086 23.04.2019, 20:52
