26.04.2013, 19:34
Zum Vergleich: So liegt meine von der Seite...
![[Bild: 14251609zg.jpg]](https://up.picr.de/14251609zg.jpg)
Gruß Uwe
Gruß Uwe
![[Bild: 9239264lpt.jpg]](https://up.picr.de/9239264lpt.jpg)
"Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
C3 Familienprojekt Vallerie
26.04.2013, 19:34
![]() Gruß Uwe ![]() . ![]() "Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit." ![]()
26.04.2013, 20:00
Zitat:Original von Grauwe Hi Uwe, kannst Du mir schreiben die Felgengrosse vorne und wie lange Bolzen hinten hast Du, evtl. Bild von deinem Blattfeder zum Vergleich wie gebogen ist er? Hast Du es auch vorne tiefer gelegt? Wenn ich den Heck so tief habe wie hast Du es, mit die Reifen die ich habe.... ![]()
thread
Six smiles per imperial pterodactyl Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
26.04.2013, 20:04
Schreib mal wie lang Deine Bolzen hinten sind, ich hab noch einen Satz hier
Frank Eigentlich fahr ich lieber ![]() ![]()
26.04.2013, 20:14
Zitat:Original von fkh Hi thread, sind 15 Zoll Felgen, von den Bolzen habe ich keine Ahnung... bin kein Schrauber ![]() und hier ein Foto von der Blattfeder: ![]() Gruß Uwe ![]() . ![]() "Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit." ![]()
26.04.2013, 20:34
Ok, also habe es gemessen:
Vorne: Felgenzenter bis Kotflügel, 41cm (Auf Bild jetzt mit 215/65/15) Hinten: Felgenzenter bis Kotflügel: 45cm (Auf Bild jetzt mit 275/60/15) Bolzen hinten sind 17cm gesamt lange (inklusive Kopf).
thread
26.04.2013, 20:44
Zitat:Original von Grauwe Danke
thread
26.04.2013, 20:49
So.... ich habe auch mal gemessen. Von der Mitte der Felge bis zum Kotflügel sind es bei mir 39cm vorne wie hinten. Die Bolzen sind bei mir auch ca. 17cm lang. Reifen sind 255/50R15, das sollte aber obige Messung nicht beeinflussen.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
26.04.2013, 20:55
Zitat:Original von mark69 Hmmm... Und bin ich wieder am Anfang ![]()
thread
26.04.2013, 21:07
Vielleicht noch etwas zu den Federn, ich habe die vor ungefähr 10 Jahren vorne und hinten erneuert. Feder hinten ist ein GM Service Replacement, vorne VB&P. (weiß nicht mehr genau welche Härte das genau war).
26.04.2013, 21:16
Vielleicht hast du eine Blattfeder drin die nicht für deine Vette ist, mach mal Bilder von der Feder und den Bolzen, evtl. kann man etwas erkennen.
DiDi
