Frühlingsanfang 2013 - und schon wieder die Batterie?
----- mich wieviel Ampere und wie lange hast Du geladen ?
Hallo-gruen H1
Geladen jetzt ca 21 Std. Weiss leider nicht mit wieviel Ampere?
Geladen jetzt ca 21 Std. Weiss leider nicht mit wieviel Ampere. Batterie im eingebauten Zusatnd geladen.
hast Du eine Möglichkeit, die Spannung der Batterie nach der Ladung in 1-2 Stunden zeitlichem Abstand zu messen? Folgender Anhalt:
>12,85V – Voll geladen
<12,4V – Normal geladen
12,2V – Schwach geladen
11,9V – Normal entladen
<10,7V – Tief entladen
Bei weniger als 10,7V Batteriespannung und vorherigem Ladeversuch mit intaktem Ladegerät, kannst Dir vermutlich schon mal Gedanken darüber machen, welche Batterie Du Dir als nächstes einbauen möchtest.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
---- das ist nicht richtig bzw. so ist eine Aussage über den Ladezustamd der Batterie nicht zu machen.
Eine voll geladene Batterie kann 14 V +. haben aber eine exakte Aussage über den Zustand der
Batterie erhältst Du nur über eine Belastungsprüfung.
Die Aussage: Ich weiß nicht mit wieviel Ampere ich geladen habe --- ist natürlich "für'n A ---
Hallo-gruen H1
Heinz,
das ist doch hoffentlich klar, dass mit den Werten allein keine Analyse des Zustands der Batterie erfolgen kann. Aber um mit Bordmitteln mal einen ersten Anhalt zu bekommen, sind die Werte nicht aus der Welt. >12,85V schließt 14V+ mit ein. Ich befürchte allerdings, dass Timo's Batterie die 11V nicht erreichen wird.
Andreas  bow Tie
---- Timo wird über die angegebene Voltzahl nicht hinauskommen wenn er ein tiefentladene
Batterie mit 0,001 Ampere läd Zwinkern
Hallo-gruen H1
...auch wieder wahr Zwinkern
Timo, ich hoffe, Du postest hier, wie das ganze ausgegangen ist.
Andreas  bow Tie
Ich bestell mit heute Abend erst einmal eine neue Batterie und halte euch auf dem laufenden Zwink
Was ich jedoch nicht verstehe ist, dass sie nach dem ersten Start vor gut 2 Wochen sofort ansprang?
--- ich glaube danach hat sich etwas verändert. Evtl. hängt ein Relais oder eine Beleuchtung ist eingeschaltet.
Motorraum, Handschuhkasten oder - oder es gibt viele Möglichkeiten.
Lade doch erst einmal die Batterie richtig ---- habe es Dir doch beschrieben.
Was nützt Dir eine neue Batterie wenn der Fehler woanders liegt Frage
Oder laß die Batterie an der Tanke deines Vertrauens mal fachmännisch laden.
Und wenn Du das jetzt nicht machst, was wir Dir raten, komme ich und trete Dir
in den Hintern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen H1
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.775 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 10.491 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.781 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.647 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 4.071 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
