Themen: 3
Baureihe: Sprinter 324 CDI SP 5
Baujahr,Farbe: 2010 Rot
Baureihe (2): 2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): SMC Jumbo 700 MAX 4x4
Baureihe (3) : 1987 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Corvette C 4
Bitte um Luftdruckempfehlung
285 35 18 Conti SP 3
255 40 18 Conti SP 3
Ich habe solange ein Motivationsproblem bis ich ein Zeitproblem habe........
Themen: 256
Baureihe: C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe: EX C4 / C5 / C6
Vorne 2,5 Bar, hinten 2,9 Bar.
Bei den Contis kann aber etwas weniger rein, da es die sonst mittig schnell runter reißt.
Hatte ich so bei meiner 18 Zoll Bereifung auf der C4 und hat gut funktioniert.
Gruß, Mathias
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
2,4 bar rundum
Frag doch mal den Reifenhersteller. Schick die Daten (Gewicht, Gewichtsverteilung, Reif / Felgenabmessungen, Geschwindigkeit etc..) anConti, die sollten dir was sagen können.
Themen: 109
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Genau...und du wirst dich wundern, wie wenig laut Hersteller rein kommt. Ich habe auf meiner ZR-1 den Michelin PS2 mit:
vorne: 275/35/18
hinten: 315/30/18
Laut Michelin kommen ringsrum 2,1 bar rein...und siehe da, das Auto läuft deutlich ruhiger und komfortabler als vorher mit den hohen Drücken (3 bar).
Gruß, Thomas
Themen: 3
Habe gerade ein Fax von Conti bekommen.
Mindestfülldruck 2,0
3,5 Bar dürfen nicht überschritten werden.
Sehr Aufschlußreich
Ich werde mal probieren.
VA 2,5 und HA 2,7
Themen: 5
Baureihe: LT1 Coupé
Baujahr,Farbe: 95,rot
Kennzeichen: US
Wieso hinten soviel Druck? (2,7 - 2,9bar?) Das ergibt doch nur sinn wenn man da den "Kofferraum" vollpackt wie in einem Kombi und das ist ja wohl kaum möglich!?
Und jetzt sag bitte nicht weil der Tank immer voll ist!
Ich fahre übrigens auf allen vieren mit 2,3bar (245/40 18 - 275/35 18) super fahrgefühl und der Reifen steht spürbar mit der gesamten breite auf dem Asphalt - bei knapp 3bar könnte ich mir vorstellen das das dann 175ern gleichkommt - besonders wenn der Reifen dann warm ist
PS: größere Räder bedeutet nicht gleich mehr Druck - schwereres Auto mehr Druck kommt da eher hin.
gruß Tommy
Themen: 109
Baureihe: ZR-1
eben...!!! Denk daran, dass die Luft im Reifen warm wird beim Fahren und sich ausdehnt.
Themen: 367
Baureihe: C3
Dann muss er breitere Reifen montieren - dann hat die Luft Platz zum Ausdehnen
Themen: 3
Der Conti hat auf der mittleren Lauffläche mehr Profil als an den Flanken. Wenn man so einen breiten Reifen mit zu wenig Luft fährt wölbt es die mittlerer Lauffläche nach innen. Ergebniss: Die Flanken sind bei Zeiten glatt und in der Mitte ist noch ordendlich Profil.
Weiter hängt die Lauffläche des Conti in unmontierten Zustand durch. Da ist nur mit Mehrdruck zu kompenzieren.
Ich fahre auf meinem Sprinter 265/45-20 Conti 4x4.
Da Fahre ich mit 4,2 und 4,5 Bar Die Reifen haben ein hervorragendes Verschleißbild. Lt. Conti soll ich mit 3,8 und 4,0 fahren......
Ich teste das mal so und behalte es im Auge.........
Themen: 5
Baureihe: LT1 Coupé
Kennzeichen: US
Was es alles so gibt - hat so ein Reifen einen gewissen vorteil auf einer Corvette?
Ich könnte mir vorstellen das sowas eher für Nutzfahrzeuge geeignet ist wegen der ständig schwankenden zuladung - aber für Sportwagen?
gruß Tommy
