Bezugsquelle Mild to Wild Steuerung
Die Versandkosten mußt Du erfragen. Sind sehr unterschiedlich.
Bis 155,- € (Kaufpreis + Versandkosten) fallen keine Zollgebühren an. Bin mir aber nicht sicher, ob sich das zwischenteitlich wieder geändert hat.
In jedem Falls kommen zu dem Gesamtpreis 19% MwSt. hinzu.
Zitat:Original von Francis 2
Zwar nicht aus D, liefert aber zuverlässig.
https://www.southerncarparts.com/corvett...p-231.html
mal eine Anfängerfrage. Die Z06 hat doch einen Klappenauspuff Serie und mit dieser Box kann
ich dann die klappen steuern?
Danke und Gruß
René
[Bild: 43723263nf.jpg]
Hallo René,
mit der Mild2Wild kannst Du wechseln zwischen aktiver Klappensteuerung für den Auspuff oder ständig offenen Klappen.
Beim Einbau kannst Du dabei auch festlegen, was die Standardeinstellung sein soll.
Moin Jürgen,
super. Danke für die Info.
Dir eine super Woche und auf bald.
René
Zitat:Original von JR
Hallo René,
Also bei meiner konnte man das beim Einbau aber nicht festlegen???!!! GrübelnOder ich war zu doof dazu..hmmmm. :kreuz:
Hatte die von nakidparts mit 2 Fernbedienungen. (das Jay Leno Dingsbums...)
Da war die Anlage nach dem starten immer offen und beim Druck auf die Taste dann erst wieder im Serienzustand.
Das hat mich so genervt das ich die wieder raus geschmissen habe.
Hab dann günstigst nen gebrauchten Akrapovic Wireless kit bekommen.
Normal kann man die ja nicht ordern, müssen ja goldenen Kabel drin sein und der Schalter aus Bernstein..haha..bei dem Preis. Bääh!
Da funzt es dann wie gewünscht. Nur wenn mal will fein auf den beleuchteten Knopf im Aschenbecher drücken der dann von weiß auf rot wechselt und fein -Radau Geiger mit der B&B machen Yeeah!
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Ich hab mir jetzt mal die Einbaueinleitung für diese mild2wild von dem amerikanischen shop durchgelesen.
Wenn ich das richtig verstehe merkt sich die box die Stellung, bei der das Fahrzeug beim Motor ausschalten gestanden hat. Das bedeutet das beim erneuten starten des Motors die Stellung beibehalten wird, die beim abstellen aktiv wahr.
Bedeutet also, wenn Du die Funktion Klappe offen mit der Fenrbedieunung eingestellt hast und den Wagen abstellst ist diese dann auch bei erneutem Start aktiv und offen.
Um mit geschlossener Klappe zu starten müßtest Du also, bevor Du den Wagen abstellst, die Klappe wieder mit der Fernbedienung in die geschlossene Position bringen. Dann solltest Du bei erneutem Start mit geschlossener Klappe starten.
Aber ich gehe davon aus, dass Du das so probiert hast Blaulicht
Hier die Einbauanleitung:
https://www.southerncarparts.com/Inst/m2w.pdf
Es gibt zwei Möglichkeiten die Box einzubauen. Könnte es sein, dass Du die zweite gewählt hast.
Dabei wäre die Klappe standard immer offen und müßte immer mit der FB geschlossen werden:
Siehe Einbauanleitung:
The last 2 pages show an alternate method of
installation that has 0 battery drain but will cause the exhaust to always start in the “OFF”
or wild setting.
Das wird durch die Art der Verkabelung festgelegt. Bei der Zero Drain installation zieht das Mild to Wild Modul beim abgestellten Auto keinen Ruhestrom, startet jedoch immer mit offenen Klappen.
Bei der anderen Installation zieht es etwas Ruhestrom, startet dann jedoch immer in der zuletzt gewählten Stellung.
Frank war schneller
edit: Hat sich erledigt, weil schon beschrieben!
Dann werd ich das wohl damals so angefummelt haben....das erklärt dann einiges... Grübeln
Naja ist ja jetzt eh hinfällig, die mild2wild Steuerung fährt jetzt in ner anderen Z06 hier im Forum herum.
Und die Akrapovic gefällt mir optisch auch besser im Fahrzeug, obwohl ich sie mir -so- auch nicht gekauft hätte.
Trotzdem Danke für die Erklärung, ist bestimmt hilfreich für weitere Mild2Wild Kandidaten. Zwinkern
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
  Bezugsquelle für Carbonteile 993raser 21 19.449 30.06.2020, 00:31
Letzter Beitrag: Z06DSOM
  Bezugsquelle original GM Felgen 19/20 Zoll für Z06 993raser 22 23.100 20.06.2020, 00:52
Letzter Beitrag: 993raser
  Kennt jemand diesen Diffusor mit Bezugsquelle? Carpmaster79 6 34.713 17.12.2018, 15:10
Letzter Beitrag: Carpmaster79
Smile Bezugsquelle LS7 & Abstimmung in D BenGTR 3 4.594 11.11.2011, 17:35
Letzter Beitrag: BenGTR
  Bezugsquelle für Borla Stinger in Kiel? kuki15 3 4.771 10.05.2010, 10:41
Letzter Beitrag: tattoomann
